Подскажите,что за странный свист из под капота
- Мак$имовод
- Автомобиль: Mercedes-Benz s-class 320
Re: Подскажите,что за странный свист из под капота
SmokE
- Автомобиль: Максима 02, А33, 2л, АКПП
для начала просто прверь натяжение и чуть подтяни, если что... причем оба! и заодно проверь состояние ролика и не восьмерит ли шкив. и не перетяни - ремни у нас сделаны по уродски, если честноSmokE писал(а):Не менял. Но посмотрю теперь. А стоимость детали какова? недорогая, я так понимаю?
Aspire
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1997, VQ30, АКПП
если восмерит шкив (наружнее кольцо относительно внутреннего) свистит он, когда наперекос станет, а может ровно стать и все тихо раз на раз не приходится, но шкив под замену.
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
гидрачу холодно... может жидкость старая... нагрузка выросла - засвистел его ремень. а принципе не смертельно - просто не насиловать его особо и ждать теплаVahe писал(а):вот появился свист с наступлением сильных морозов, но не постоянно, а только когда выкручиваю руль до упора, и нажимаю педаль газа. Что это может быть?
- Vahe
не насилую конечна, всего пару раз такой звук был теперь насторожился.
да никак не проверить... если только менять. и ремень чуток подтянуть. но если все это только на морозе да не каждый раз - можно особо не торопиться...Vahe писал(а):спасибо. не исключено что жидкость старая, а проверить это самому можно както??
сказочник
- Автомобиль: ниссан максима 2002 2л автомат
- Добрый Кот
Возможно перетянул ремень - будет "свистеть" гена.сказочник писал(а):парни подскажите. Под капотом чтото за шелистело думал натяжной ролик, поменял шелист пропал появился свистчего свистит непойму, если перетянуть ремень генератор может свистеть?
шелестеть могут и цепи ГРМ и подшипник компрессора - внимательно прислушаться откуда идет звук.
сказочник
- Добрый Кот
быстрее услышать "перекат" в компрессоре,а гена может стоять как вкопанный - свист под нагрузкой.сказочник писал(а):а если снять ремень попробовать за шкив пошатать ощутимо
сказочник
Re: кажись генератор
- Добрый Кот
но не очень,что б не проскальзывал.сказочник писал(а):завтра попроббую ослаблю может чтото изменится
нормальный натяг если без измерения - пальцами ремень сможешь "повернуть" на 90*
сказочник
