подушки двигателя. ( опоры двигателя )
Re: подушки двигателя. ( опоры двигателя )
serg09
- Автомобиль: A32,1998,3.0,АКПП,Мск. обл.
Вопрос был - взаимозаменяемые они или нет?
Подойдут на А32 или нет?
diimas
- Автомобиль: Nissan maxima A33B 3.0 акпп 2000
упровляемая подушка
достал старые резина целая привод дохлый вскрыл привод а система детской игрушки починить не вопрос
вопрос какое напряжение подоется на подушки ,когда и прикаких условиях
(3 контакта) проверил у себя на двух контактах при заведенном двигателе 0,1-0,2 вольта
Кто диктует подачю напряжения дросель или коробка ?
заранее благодарен
- Вложения
- IMG0036A.jpg (10.62 КБ) 16353 просмотра
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: упровляемая подушка
diimas
а при заводе коротковременная подача была
от оборотов ли подается напряжение или обороты +коробка
просто немогу проверить
подключаю завожу призаводе крутнул а на газ жмешь ноль эфекта
diimas
и при запуске она делает непродолжительное вращение и останавливается
потом газуешь привид не вертит никуда
может только при движении?
ALEX67
- Автомобиль: Ниссан Максима СА33, 2000 г. 3.0 л. АКПП
Гул и вибрация двигателя на D
Достал жуткий гул и вибрация двигателя на D при стоянии на месте, при переключении на P или при движении гула и вибрации нет, правда иногда при резком разгоне появляется рык двигателя. Эта муть тянется уже года полтора, сейчас стала особенно угнетать. Год назад менял заднюю и переднюю подушки двигателя (передняя была убита, задняя в норме), гула стало меньше, но совсем не пропал. Сейчас, после пробега в 20-тыс км(после замены подушек) гул и вибрация стали прогрессировать, подушки покупал оригинальные на Existе ставили их официалы. Сейчас был у других офицалов, они мне говорят следующее; раз менял подушки и вибрация не пропала то проблема может быть в том, что полетела схема в блоке управления двигателем, которая отвечает за управление подушками двигателя. Визуально все подушки целые. Говорят, привези другой БУД, мы его установим(от 3-х норма-часов) и посмотрим будет вибрация или нет, была у них мысль ещё раз привезти и переустановить другие подушки. Продиагностировать работу схемы в БУДе и отдельно подушек якобы не возможно.Может кто подскажет как быть, в поиске ничего конкретного по данной проблеме не нашёл.
Для информации: свечи платиновые- менял 9-ть тыс. км взад, при замене уровень вибрации не менялся.
Расход топлива- в городе 15-20 л, на трассе до 9-ти.
Масло не жрет, тяга нормальная.
Защита стоит правильно, перед поездкой в Крым проверяли.
А33, 2000 г , 3л, АкПП, пробег 179000 км.
ты эту фигню то из головы выбросьпривези другой БУД
Если серьезно - я бы катушки проверил. могут шить. Официалы эти тест цилиндров делали? компрессию тоже не худо бы померить.
- это в смысле детонация, или задевает все-таки что-то - на что похоже то?правда иногда при резком разгоне появляется рык двигателя
ALEX67
Это не детонация, а рык -похожий на звук, который звучить при пробитой выхлопной системе, но систему смотрели- целая. Как будто в машине не 200-ти коней, в все 400-а.
ALEX67
1. Поменять мозги- жалко, очень много денег (на разборке мозги 18000 руб стоят не ясно в каком состоянии, новые не знаю)
2. Выпаять плату отвечающую за работу активных подушек из БУД и впаять рабочую- непонятна реальность процесса(стоимость? , последствия?)
3. Поставить неактивные подушки от машины с МКП.(понял что стоимость с подушками и работой по установке может дойти до 10000 руб.?) не понятен эффект.
Кто что посоветует?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
ALEX67
diimas
с такойже проблемой маюсь давноALEX67 писал(а):подушки и "мозги" работают гул и вибрация на ХХ остались.
сейчас буду ставить просто оригинальные подушки без управления (пробовал заменители ставил фебест ) эфект хуже чем на родных раздолбаных да и сдохли через два месяца
заметил одну особенность в положении N и P по салону полная тишина D на холостых вибрация и если попросить кого нибудидь с зади нажать на глушак либо покачать вибрация усливается раза в три
ради интереса залезал в яму и смотрел что происходит при переключении на D в момент включения передачи мотор както прогибается на подушках и явно создется напряжение на всей выхлопной, причем глушитель виг руками пошатаешь ,как только машина тронулась мотор встает на место (вибрация прошла )
есть мысль проверить все подвесы глушителя и поменять резинки очень мне кажется что собака том порылась
