Вопрос по АКПП
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 АКПП 2000г. V6 2.0
Re: Вопрос по АКПП
Масло АКПП не плохое (т.е. вязкость нормальная), но есть запах гари (горелое кажется).... Между первой и второй переключается оооочень плавно, практически не чувствуется, ток по оборотам видно, хотя педаль до упора в пол, а вот м/у 2-3 и 3-4 ощутимый стук и толчок.... На холодную такого нет вообше! Т.е. первые 15 км проезжаю без происшествий...
В сервисах говорят всевозможные бредовые варианты (естественно пытаются вывести на то, что полюбому ремонт!). Диагностика никаких ошибок не обнаружила...
Масло поменяю , но будет ли эффект....
Подскижите качественный, ЧЕСТНЫЙ и не дорогой сервис в Москве.
- Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
Re: Вопрос по АКПП
У меня также на горячию с 2-ой на 3-ю переключается с толчком, хотя на холодную его нет. Но иногда и на горячию все нормально.Иван_Табак писал(а):а вот м/у 2-3 и 3-4 ощутимый стук и толчок.... На холодную такого нет вообше!
В сервисах плечами пожимают.
Замена масла не чего не изменит, замена масла не может убрать выроботку в коробке. Но если давно не менялось, то имеет смысл сменить, чтобы продлить жизни коробки. Я стараюсь особо не крутить двигатель.
Такой же толчек замечал и на другой машинки, только немного постарше возврастом.
Думаю зиму думаю протянет, а там посмотрим. Морально уже готов к смене коробки, осталось подготовится финансово
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Вопрос по АКПП
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Вопрос по АКПП
- максимус
- Автомобиль: ниссан-максима А33 2003 3л акп
Re: Вопрос по АКПП
Кто подскажет по моей Беде .Машинка Максимка А33 .Каталась очень очень неплохо до определенного момента
(не буду описывать но закончилось все капиталкой двигателя -но все позади и с двигателем проблем более нет.
А теперь о Беде в процессе обкатки всего то 1650 километров после капремонта движка .
АККП просто стала не влючает никакую передачу даже 3 аварийную .
Произошло очень даже банально после остановки на светофоре дважды дернулась но движения так и не вышло никакого .
Конечно проверил тросик переключателя передач все ок все переключается но ничего не происходит .
На паркинге тормоза тоже нет и это все при нормально работающем двигателе.
Ладно бы гонял тогда понятно фрикционы ,саттелиты и так далее придвижке на обкатке берег двигатель и обороты всегда были в пределах 2000-3000 не более .
Подскажите если у кого было что либо подобное или в курсе таких проблем.
Коробку вытащили шлицы как новые видимых износов нет стружки тоже не видно .Масло менялось 100 процентов
3000 км назад и после слива такое как новое розового цвета .
С Уважением Владимир
Таки проблема в сателлите -это что характерно для этих автомобилей?
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2004, 2000,АКПП.
Re: Вопрос по АКПП
Фильтр не менял ибо не нашел в продаже. Стала переключаться лучше,но не намного.
Как мне сказал мой хороший механик, чтобы полностью заменить масло в коробке-то менять его нужно два раза.
Ибо в коробку влезает около 9 литров. Получается,что меняешь половину. Остальное просто не стекает.
Сказал мне поменять через 5 тыс. км вместе с фильтром(который сеточка).
У знакомого очень дергалась коробка на 3х летнем Субару Аутбеке,поменял масло 2 раза и все прошло.
И еще, масло в коробке не должно пахнуть горелым!
- Автомобиль: Ниссан Максима 2003 3л АКПП
Re: Вопрос по АКПП
Re: Вопрос по АКПП
Процедура и коды самодиагностики АКПП
промой радиатор ДВС особенно его нижнею часть, посмотри, уровень и состояние масла.
- Автомобиль: ,maxima,1998,3л,автомат ambiente
Re: Вопрос по АКПП
Re: Вопрос по АКПП
- Автомобиль: Nissan Cefiro 2001 VQ20 AT
Re: Вопрос по АКПП
в сервисе вроде говорят что коробка греется из за этого даже промывал все радиаторы!!!
заранее спасибо!!!
- армик
Re: Вопрос по АКПП
Re: Вопрос по АКПП
а где он стоит???и может ли быть проблема в чем нить другом??армик писал(а):По пробуй отключить датчик скорости и по кататься. Если всё будет хорошо, то на замену его.
- армик
Re: Вопрос по АКПП
