Рулевые тяги и наконечники
- sub-zero
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 год. АКПП 2.0
Re: Рулевые тяги и наконечники
ПО ценнику 2000 з/ч + 1400 замена
Все ok? но!
После развала выяснилось, что рулевой вал был изначально криво поставлен (если правильно понимаю)
собственно как на РАЗВАЛЕ не подтягивали левую тягу, руль все равно стоит криво относительно оси.
Ну и соответственно расстояние до упора влево НЕ РАВНО расстоянию до упора справа.
Вопрос - стоит ли с этим заморачиваться?
Может просто руль выставить прямо путем снятия?
Спасибо
дальше начинается эта темаsub-zero писал(а):Может просто руль выставить прямо путем снятия?
Шлейф в руле, он же spiral cable
- sub-zero
да уж, лучше не рисковать
а надавать по башке дятлам, которые рейку ставили))
- -=p@m=-
Вот вопрос у нас дороги конечно не ахти, и сами замечаете колеи и т.д. и самое интересное асфальт наложен наклоном вниз к бордюрам.. Неужели резина 215/55 R17 такая чувствительная к асфальту? прям всё время тянет вправо,а если асфальт наоборот то тянет на лево. Так и должно быть? сход развал делал.
- Рустам09
- Автомобиль: Infiniti M35x, Nissan Maxima QX 3.0
- shtreex
- Рустам09
Спасибо!maks768 писал(а):По-моему,они одинаковые
Остановил выбор на 555, постараюсь в скором времени взять
- cyborr
Теперь тоже думаю поставить CTR или 555.
А кто ещё что ставил себе и сколько они проходили?
- cyborr
salgan
- Автомобиль: Nissan Maxima А 33 3л. АКПП 2001 г.
Снял старыей и установил новые, при снятии использовал съёмник , а устанавливал простоодел его в рычаз и затянул зайку. Но тут вопрос при стоянке на заведёном авто когда наченаеш врашать колесо сразу чуствую что маленький стук, как буд то наконечник не затянут до конца, пробовал рукой его потрогать вробебы сидит плотно и люфта нет. Может при установке его в поворотный речаг нужно нужно было запресовать его съемником.
Подскажите как правильно его установить, процедура установки. Сразу скажу развал после установки делал на компьютерном стенде.
самое правильное машину на яму, один крутит руль, другой под машиной слушает, и на ощупь определяет источник шума, а стучать может, что угодно, например внутренняя рулевая тягаsalgan писал(а): ...когда наченаеш врашать колесо сразу чуствую что маленький стук, как буд то наконечник не затянут до конца..
salgan
А есть правильная процедура установки рулевого наконечника , возможно я просто не так его установил. Просматривал много файлов с процедурой но там просто написано как снимать , а установка нового пишит просто в обратном порядке как снимал. Вопрос используем мы съёмник для плотной посадки самого наконечника.тах писал(а):самое правильное машину на яму, один крутит руль, другой под машиной слушает, и на ощупь определяет источник шума, а стучать может, что угодно, например внутренняя рулевая тягаsalgan писал(а): ...когда наченаеш врашать колесо сразу чуствую что маленький стук, как буд то наконечник не затянут до конца..
нет, он дотягивается гайкой и становится по месту, там конусsalgan писал(а):Вопрос используем мы съёмник для плотной посадки самого наконечника.
