Индикаторы приборной панели и внутреннее освещение
- cyborr
Мне необходимо понять всё ли у меня работает. Вопрос такой имеется ли на ней лампочка ручного торомоза? У меня при постановке на ручник загорается лампа уровня тормозухи, при этом уровень очень даже в норме.
Есть ли вверху приборки ещё какой-нить индикатор кроме указа поворотов и дальнего света?
Пожалуйста напишите какие индикаторы справа и слева на приборке.
И вот ещё вопрос. Установил светодиодный лампочки в низ дверей (их там не было при покупке) справа все ок, а вот слева лампочка не хочет гаснуть как ни проси.
Заранее спасибо.
Re: Индикаторы приборной панели и внутреннее освещение
З.Ы. лампа ручника - это она и есть
А вот это хуже! там лампами управляет электронный блок - он не любит ,когда ему делают больно (например повышенной мощности лампы в дверях его убивают на раз) диодные - правда не должны - верни родную - будет работать?а вот слева лампочка не хочет гаснуть как ни проси.
- cyborr
А в правой двери порядок же работает и гаснет как надо
Да а кто ещё знает у меня слева от руля есть вставка с красным светодиодом, интересно это индикатор чего? Точно не секурити систем (она как положено над пепельницей)
так и должно быть, года выпуска разные и комплектации так же.cyborr писал(а):при постановке на ручник загорается лампа уровня тормозухи, при этом уровень очень даже в норме.
Nissan_A33.pdf
----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
- rulik
У меня справа похожая ситуация. Была. Только не в постоянку горела, а мерцала азбукой Морзе. Пошевелил жгут, входящий в дверь - всё прошло.cyborr писал(а):И вот ещё вопрос. Установил светодиодный лампочки в низ дверей (их там не было при покупке) справа все ок, а вот слева лампочка не хочет гаснуть как ни проси.
Заранее спасибо.
- cyborr
Жгут проводов сегодня буду проверять, спасибо.
А на рисунке я разглядел индикатор ремней безопасности, он существует на максимках? У меня ничего не загорается когда без ремней едешь.
И это правильноУ меня ничего не загорается когда без ремней едешь.
- cyborr
Ксати я немного ошибся сказав, что лампа не гаснет, всё чутка веселее. Светодиодная еле горит и не гаснет, обычная и не горит вовсе
Проверил тестером напряжение на двери имеется 12В. Пошёл думать...
Блок это, стоит в панельке водительской двери, той что с кнопками. насчет его ремонтопригодности разные слухи ходятПошёл думать...
- cyborr
- 099
 - Автомобиль: Ниссан Максима, 1998 г.в., V6,3000 м3, МКПП
во вложении фотки с интересующими меня кнопками. Заранее Спасибо!
- MadmaN
- NAZAR
Re:Индикаторы приборной панели и внутреннее освещение
- 099
Слышь индюк, если такой генерал, да еще и майор, подскажи лучше что это...MadmaN писал(а):кАлхоз...
