Ты их ставил нужной толщины и не уменьшал диаметр?Flagman писал(а):Отверстия для снятия шайбы, чтобы подавать сжатый воздух. Я ставил шайбы от 2108, снимать не пробовал
регулировка клапанов шайбы VQ20-30 DE
ДЕНИС_86
- Автомобиль: НИССАН МАКСИМА, 1998г. 3л. МКПП, АраБ
Re: Шайбы клапанов.
Санчос
- Автомобиль: Максимка А32 96г.в.2.0 МКПП
Re: Шайбы клапанов.
ДЕНИС_86
Re: настроика клапанов
Хорошо. Надеюсь,что они подойдут. В егзисте мне сказали , что они будут через 1 мес. ,а то больше, мол с заграницы.volodya101 писал(а):
У меня есть пара шайбр с мотора. Лежат в гараже. Вечером измерю и кину диаметр.
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Ну если знаешь какой толщины тебе нужны шайбы (проверив зазоры) почему не узнал диаметр?ДЕНИС_86 писал(а):А кто нибудь знает точный диаметр шайб, хочу отдать токарям шайбы 2108, чтобы выточили нужный диаметр.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
ROMARIO1983
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
Re: Шайбы клапанов.
застучали клапана? а зазоры какие были выставлены как в мануале? Сам перебираю мотор уже на завершающей стадии после проверки зазоров оказалось 14 шайб под замену, одну можно переставить. набрал в гараже шайб от 2108 и одну от ниссана, отдал на проточку в размер и экспертизу металла обещали сделать интересно из чего наши их делают и из чего японцыСанчос писал(а):Если машину на продажу готовишь то можно от тазика переделать.А если себе то не надо через месяц застучат проверено на своей.
Тел: 8 906 719 52 10
Flagman
Re: Шайбы клапанов.
ROMARIO1983
Re: Шайбы клапанов.
не понимаю все равно почему не надо, если у максимки шайбы размерностью от 2.32 если не ошибаюсь, а у 2108 для стандартных моторов от 3.00 может чуть меньшеFlagman писал(а):Застучали на 2л, т.к. их обтачивали и сняли слой цементирования. Если ставить на 3л, то точить не надо и соответственно будут ходить долго. Я менял 6шт, проехал уже 9т.км. пока все ок. Хотя планирую позже поменять все на оригинал.
Flagman
Re: Шайбы клапанов.
От 2108 шайбы от 2,5мм, мне более тонкие не потребовались, соответственно ничего не точил. Если точить, то требуется серьезная обработка поверхности.ROMARIO1983 писал(а): не понимаю все равно почему не надо, если у максимки шайбы размерностью от 2.32 если не ошибаюсь, а у 2108 для стандартных моторов от 3.00 может чуть меньше
ROMARIO1983
Re: Шайбы клапанов.
да у меня тоже минимально 2.60. еще вопрос такой а отверстие для извлечения делал?Flagman писал(а):От 2108 шайбы от 2,5мм, мне более тонкие не потребовались, соответственно ничего не точил. Если точить, то требуется серьезная обработка поверхности.
ROMARIO1983
ничего точить не нужно, диаметр шайб одинаковый и у нас и у 2108ДЕНИС_86 писал(а):А кто нибудь знает точный диаметр шайб, хочу отдать токарям шайбы 2108, чтобы выточили нужный диаметр.
Flagman
Re: регулировка клапанов шайбы VQ20-30 DE
не делалROMARIO1983 писал(а): еще вопрос такой а отверстие для извлечения делал?
ROMARIO1983
я тоже не стал, да и сказали что это будет сложно. осталась маленькая проблема после того как шайба без этого отверстия покрывается масленной пленкой вытащить ее из стакана становиться проблематично! после сборки двигателя и запуска оказалось что ошибся в размерах и 2 клапана стучали, снял крышки и регулировал еще раз, шайбы вынимал минут 30Flagman писал(а): не делал
sneg68
- Автомобиль: Ниссан Максима А32в, 1996 vq30de РКПП (америкос)
ROMARIO1983
это по своему опыту? надо будет попробовать!sneg68 писал(а):приклеиваешь на Г-образную державку из стальной полосы шириной 4-5мм плоский неодимовый магнитик и шайбы вытаскиваются на чпок!
- esl
