гул спереди
burlak
Автомобиль: ниссан максима QX33 2000 г.в. 2л
Re: гул спереди
Сообщение burlak »
У меня такая проблемка: гул при торможении , независимо на передаче или на нейтралке(ручка), даже не гул а повторяющиеся трение что ли.Так же когда сбрасываю педаль газа при снижении скорости появляется шум посторонний.
Pumma
Автомобиль: NISSAN MAXIMA А32 (арабка), 1997 г.в., VQ25(CEFIRO), МКПП
Re: гул спереди
Сообщение Pumma »
А мне не поможете??? У меня после замены ДВС появился гул, как мне кажется от коробки(МКПП)!!! Если давишь на ГАЗ, гул появляется и усиливается, убираешь ногу с газа гул пропадает!!! В чём может быть проблема??? И как мне кажется рычаг переключения скоростей стал выше сантиметров на 5...
Nissan Maxima A32 (ДВС от Cefiro), 1997 года, МКПП
Re: гул спереди
начни с подшипников ступиц и подвесного подшипника, возможно и редуктор коробки может гудеть
Pumma
Re: гул спереди
Сообщение Pumma »
тах писал(а):начни с подшипников ступиц и подвесного подшипника, возможно и редуктор коробки может гудеть
А что может быть из-за подшипников ступиц??? У меня ведь если едешь накатом то гудения нет, а только когда передача включена и на газульку жмешь!!!!
Re: гул спереди
почему нет! подшипники гудят под нагрузкой. но если менял движок... я бы начал с проверки - не задевает ли где чего, нормально ли висит движок на подушках. и проч.
Pumma
Re: гул спереди
Сообщение Pumma »
allert писал(а):почему нет! подшипники гудят под нагрузкой. но если менял движок... я бы начал с проверки - не задевает ли где чего, нормально ли висит движок на подушках. и проч.
А может это быть из-за масла??? Если да, то как его туда добавлять и уровень посмотреть!!!???
Re: гул спереди
Если его нет, причем давно, то может :D
слева по ходу сбоку на коробке заливная пробка. она же ограничитель уровня.
Re: гул спереди
1 шестерня Спидометра
2 Дифференциальных масляных уплотнения
3 Сливных пробки
4 Чехла
5 Поразительных масляных уплотнений стержня
6 Магнитов
7 Корпусов муфты
8 масляных уплотнений Входного вала
9 Масляных камер (Mainshaft)
10 Масляных карманов
11 сапунов Коробки
12 Нефтяных сточных канав
13 Масляных камер (Входной вал)
14 Картеров трансмиссии
15 Заливных пробок
16 кольцевых уплотнителей
17 Подвижных собраний пластины
18 выключателей Положения
19 шланг Сапуна
20 Трубка сапуна (перевод машинный)
Pumma
Re: гул спереди
Сообщение Pumma »
Вот какую картину я увидел!!!((((
Re: гул спереди
1. нормально
2-3. это вроде "5. Поразительных масляных уплотнений стержня" - с верхнего поста :D - уплотнитель штока. снять его по-моему можно только разобрав коробку. там всегда немного потеет - это не страшно, если ручьем не течет.
коды деталей есть все на exist.ru -регишься там и в japancats, и ищешь хоть по Вину хоть по году и модели - там приличные деталировки приведены ,все видно...
RAMM
Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
Re: гул спереди
Сообщение RAMM »
У меня такая хрень была, сначала на больших скоростях при сбросе газа, затем и на маленьких короче поменяли ступичный подшипник и гул пропал. Проверить легко поддомкратиь колесо откуда гул, и крутануть.
Pumma
Re: гул спереди
Сообщение Pumma »
Сегодня всё-таки снял вильчатый хомут (чтобы снять его это просто ...опа, кому нужно будет могу объяснить как), для того чтобы снять сальник штока!!! Так вот снял я сальник, а от туда вместе с маслом вытек небольшой кусочек металла!!! Как мне сказали это от подшипника!!! Так что буду разбирать коробку!!! Вы мне подскажите пожалуйста код:
1. Передний подшипник первичного вала
2. Задний подшипник первичного вала
3. Передний подшипник вторичного вала
4. Задний подшипник вторичного вала
5. Подшипник дифференциала
6. Подшипник дифференциала
Последний раз редактировалось Pumma 11 окт 2010 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Pumma
Re: гул спереди
Сообщение Pumma »
RAMM писал(а):У меня такая хрень была, сначала на больших скоростях при сбросе газа, затем и на маленьких короче поменяли ступичный подшипник и гул пропал. Проверить легко поддомкратиь колесо откуда гул, и крутануть.
Нееее, со ступичным я уже сталкивался!!! У меня только как включаешь передачу и начинаешь трогаться появляется гул, чем больше обороты, тем сильнее гул((((
Re: гул спереди
Pumma писал(а):подскажите пожалуйста код: 1. Передний.........
allert писал(а):коды деталей есть все на exist.ru -регишься там и в japancats, и ищешь хоть по Вину хоть по году и модели - там приличные деталировки приведены ,все видно...
http://www.japancats.ru/
регишся, вбиваешь vin и все запчасти, конкретно по твоей машине показывает, собственно тебе об этом и писали.
donrembo
Автомобиль: максима 33 3.0АT 2005;TLC200 4,7AT 2011 юбилейный;bmw M3 AT 2004;ваз-21099 купе 1.6турбо 2000;
Re: гул спереди
Сообщение donrembo »
Гул...ощущение что где то спереди посередине...чем больше скорость тем сильнее гудит.....едишь задом тишина-что может быть?
Ступичные врят ли...поднимали дергали колеса стоят мертво.....
