двигатель не заводится
Re: двигатель не заводится
Здесь изложен краткий обзор по основным проблемам двигателей данной сери NISSAN (двигатель другой, но проблема, и решение одинаково)
(...на нашем форуме диагност из города Санкт-Петергбурга Vasaby так писал про эту проблему:
«Прикол в том, что электрические помехи от стартера тут ни при чем. Минусовой провод батарея-мотор можно поставить удлиненный, проложить мимо датчика и увести на болт крепления стартером. И все равно запуск станет легче. Дело в чувствительности датчика скорости вращения колена к большим угловым ускорениям-замедлениям венца при подклинивании якоря стартера или рывкам колена вблизи ВМТ из-за недостаточной мощности стартера».
Проблема решается либо заменой стартера, либо переносом дополнительного минусового провода на болт крепления стартера...)
REF sensor – датчк КВ 120 град и ВМТ
Отсутствие сигнала с датчика коленвала (переднего) также нарушает процесс синхронизации. При отсутствии этого сигнала двигатель все же запускается, но с трудом (долгое вращение стартера)
Авторство:
Владимир Бекренёв ,при поддержке Антона Воробьёва и Арида Гаджиева (довольно известные имена)
NISSAN ДвигательVQ25, VQ30DD
- kesha333
Пойду сниму разберу, а там видно будет....
- Автомобиль: Maxima QX 1995 г.в. МКПП
Не запускается двигатель!
Re: Не запускается двигатель!
Не пробовал! А если заведется?! что может быть?!тах писал(а):а, с буксира заводится.
ремень ГРМ если найдут, то пусть смотрят, а цепь ГРМ пока трогать не надо.
Ремень ГРМ тяжело найти?! Не подскажешь как найти?!тах писал(а): ремень ГРМ если найдут, то пусть смотрят, а цепь ГРМ пока трогать не надо.
Был на СТО,с толкача завелеась с пол пенка!Легко! Да двигатель VQ! ДА стоит цепь!тах писал(а):звони на СТО пусть пробуют завести с буксира. двигатель VQ стоит? ремень грм отсутствует, цепь.стоит.
