ключ на старт и ТИШИНА
Re: ключ на старт и ТИШИНА
Раздели проблему на части - проверь, подается ли питание на втягивающее, когда ключ поворачиваешь, ну и далее - реле, контактная группа. другого не дано - надо искать где питание пропадает. Если же на втягивающее подается всегда,то это износ шестеренок редуктора и самой шестерни стартера - упирается зуб в зуб и не может замкнуть пятачки.
ruslan085
Автомобиль: Nissan Maxima, 1997, 3.0, Акпп
Сообщение ruslan085 »
Спасибо за ответ, будем искать!
ruslan085 писал(а):Спасибо за ответ, будем искать!
А еще проверь - как у тебя с зарядом аккумулятора и клеммами на нем - иногда такая картина наблюдается при повышенном сопротивлении в силовой стартерной цепи и разряженном АКБ - тоже пятачки не замыкаются...
ruslan085
Ok. Кстати, Allert, подскажи. Если предположить, что это реле, то где оно расположено?
ruslan085
Tax, спасибо за ссылки, скачал. Очень хорошая книга, правда не могу электрические цепи понять. Кстати, сегодня машина вообще встала. Не заводится и начал моргать чек. Отвез на СТО, завтра узнаю причину. Устал уже ремонтировать, хочу купить китайский стартер.
ruslan085 писал(а):хочу купить китайский стартер.
Наверное запоздалый совет - проверь напряжение на АКБ - может у тебя просто потихоньку поддох генератор и она медленно разряжалась, пока совсем не стала заводиться.
Максик
Автомобиль: Maxima A32 1998 2л АКПП
Сообщение Максик »
ruslan085 писал(а):Всем привет. У меня такая проблема: пару дней назад завожу машину, проворачиваю ключ щелчок и не заводится. Через определенное количество попыток завелась. На следующий день такая же беда. Снял стартер, поехал к электрикам, сказали, что кроме втягивающего ничего не может быть, так как остальное все вроде бы в норме. В общем купил втягивающий, поставили, проверили - все работает. Поставил стартер на место, собрался заводить, теперь вообще молчок, даже щелчка нет. Вот теперь мучаюсь. Иногда щелчки, иногда молчит, но с нескольких попыток заводится. В чем может быть дело? Помогите! #-o
Всё было точно также. В и-нете нашел ближайшую к дому контору по ремонту стартеров-генераторов. Стартер на обмен с годовой гарантией 2400 р (снимал сам). При мне разобрали - стерты щетки, затёрт якорь в месте контакта со щётками. Ремонт якоря дороже стартера. Полчаса на всё. Пробег 235000 км
Пермяк
Автомобиль: Максима А32. 2 литра, МКПП, 1997
Сообщение Пермяк »
Прежде всего нужно было определиться пред снятием стартера - все таки причина во втягивающем или нет...... определяется с помощью обычной лампочки - 12В............ а далее варианты или ДА или же НЕТ.....
ruslan085
В общем купил я стартер, сейчас все нормально заводится.А как с помощью лампочки проверять?
prilipchenko_i
Автомобиль: Nissan Maxima, 1996, 2.0, МКПП...
Сообщение prilipchenko_i »
Здравствуйте! Полистал форум,сосредоточено эту тему,но все же не нашел ответа на свой вопрос! В общем проблема такова,еще летом были проблемы со стартером,но вроде бы все уладил,сейчас,с наступлением морозов стала хуже заводится! И теперь вообще не заводится с ключа на холодную,а лишь с толкача,а позже и на горячую с ключа перестал заводится,и с толкача раньше заводил его сам,толкнув с горки,а сейчас на галстуке таскают,и не сразу заводится,и теперь такое: Поворачиваешь ключ на пол оборота,все лампочки загораются,тухнет АИР БАГ начинаешь заводить,никаких действий не происходит! АКБ новый,хороший, клемы зачищены! Что может быть,помогите!
За ранее благодарю!
Что может быть
ответ по-моему очевиден :shock: - необходимо снять, отдефектовать и починить (или заменить) втягивающее или сам стартер.
Enfer
Автомобиль: CA33 2000 2л МКП
Сообщение Enfer »
prilipchenko_i писал(а):Здравствуйте! Полистал форум,сосредоточено эту тему,но все же не нашел ответа на свой вопрос! В общем проблема такова,еще летом были проблемы со стартером,но вроде бы все уладил,сейчас,с наступлением морозов стала хуже заводится! И теперь вообще не заводится с ключа на холодную,а лишь с толкача,а позже и на горячую с ключа перестал заводится,и с толкача раньше заводил его сам,толкнув с горки,а сейчас на галстуке таскают,и не сразу заводится,и теперь такое: Поворачиваешь ключ на пол оборота,все лампочки загораются,тухнет АИР БАГ начинаешь заводить,никаких действий не происходит! АКБ новый,хороший, клемы зачищены! Что может быть,помогите!
За ранее благодарю!
Пережил такие же симптомы. Если коротко, то неисправен якорь стартёра. Меняй его и всё будет заводиться. Плюс новые щётки. На запуск двигателя влияют помехи от больших искр щёток. Мозги не видят метки на маховике. :wink:
prilipchenko_i
allert писал(а):
Что может быть
Большое спасибо! Enfer, allert
Завтра поеду,займусь этим!
demyrg
Автомобиль: nissan maxima A33, 2002, АКПП 3.0
Сообщение demyrg »
У меня подобное бывает периодически. Помогает поставить автомат на нейтралку и машина спокойно заводится.
