масло во впускном коллекторе. машина дымит
В выпускном коллекторе собираеться масло, машина дымит
Re: В выпускном коллекторе собираеться масло, машина дымит
Коллектор вероятно впускной? В выпускном то собираться особо негде - вылетает в трубу. А дело простое - мотор умер. Проблема не новая, на 90% это легли масолсъемные кольца, ну и все последствия. Могут быть конечно еще какие-то экзотические объяснения, но в общем чтобы не расстраиваться заранее - смотрите поиском - таких тем полно, у всех одно и то же..Мишаня писал(а):Добрый день, проблема такая машина жрет масло, при запуске двигателя сильно дымит, чуть погодя дым пропадает, в выпускном коллекторе собирается масло, в чем Дело?
Делать не надо, у Вас двушка, его можно сменять на цефиркин. На холодном дым потому, что еще не успевает разогрется кат, потом он дожигает. А расход масла на скорости возрастает? Выхлопная труба банально черная изнутри, на ладошку масло летит на холодном, если подставить? И если маслозаливную крышку снять и посмотреть -там кокс сплошной? И какой расход то - литра полтора на тысячу? Ну что еще то может быть тогда если не кольца... Ну можно еще отвернуть свечки, особенно если давно не лазили, посмотреть состояние - если у одной какой-то проблемы, то еще может быть какое-то объяснение, если все одинаково засраны - то какое-то время с бубном потанцевать можно, но конец один - замена.Мишаня писал(а):Ну двигатель начать делать ума много не надо(денег много надо)). дело в том что постоянного дыма нет он раз на раз, так же как и потребление масло то все ровно то его вообще может не быть, Диагностика определяет ЕГР и че то там в правых блоках цилиндров, правый катализатор вроде тоже
- Georg V
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
лично я себе "полукапиталил" зато знаю точно что к чему и есть какаято уверенность в завтрашнем дне...
еще как вариант (как ты говоришь не всегда ) могут быть маслосемные колпачки - пришел им понимаешь женский половой орган, бывает что можно обойтись, но если огромный расход масла то ....
Sasha717
- Автомобиль: nissan maxima A32 (QX) 1997гв 3.0 АКП темно зеленая.
- Alexmaxey
на холодную облако дыма (опять же какого цвета и запаха). может быть по разным причинам, начиная с пробитой прокладки и горящего тосола, до неисправностей системы зажигания. (бывает нарегулируют настолько что практически до 20% в + или - , мотор совместно с мозгом такое воспринимает, но с трудом....)
по поводу поршневой вопрос не понятен.... тут либо замена двигла целиком либо кап. если кап.ремонт, то по всем процедурным вопросам сможешь определиться только после вскрытия.
Но во первых померить компрессию, во вторых посмотреть не уходит ли куда ОЖ. и посмотреть на крышку масляной горловины. Замерить расход масла. тогда делать какието предположения....
По стуку конечно, вопрос сложный пусть спец послушает слухалкой.
Найти все что нужно не вопрос, вопрос в средствах...
Sasha717
- Alexmaxey
300гр. - это уже расход,... хотя смотря с чем сравнивать, тут куча тем про данный вопрос, кто то и 500гр. на 1000 считает нормой, а кто то и 100гр. от замены до замены не допускает. У меня до капиталки почти литр пила машинка, после, тьфу - тьфу, от замены до замены без проблем.... так что вот.....
Скорее всего либо изношенные (или подзалегшие) колечки (маслосьемные) но тут же вопрос- отразилось бы скорее всего состоянием свечи, либо таки колпачки (как раз похоже на их расход). Но это предположения а на самом деле ф.... его знает...
Sasha717
Вентиляция картера
Sasha717
Re: масло во впускном коллекторе. машина дымит
Sasha717
