Высокие обороты
- Turbosound
- Автомобиль: Maxima QX A33 2005 г. V6 3.0 200 л.с. АКПП
Re: Высокие обороты
Re: Высокие обороты
Уже неправильно, нажимаешь екон - обороты должны упасть до обычных. А кстати раньше то какие были - без кондея?На светофоре тахометр показывал 1000 оборотов при включённом климате, после выключения климата тоже самое.
- Turbosound
Re: Высокие обороты
- shtreex
Re: Высокие обороты
- shtreex
Re: Высокие обороты
shtreex писал(а):стоял тут в пробке! прям стоял-стоял! : )С КОНДЕЕМ, видать нагрузка поднялась!! была такая тема на форуме, Бармаглот писал! я сунулся под капот, там тросик круиза(как потом оказалось , думал газа) просто тупо натянут!! я когда стоял в пробке думаю вот зараза, побрызгал силиконовой смазкой, не помогло!ну потому и не помогло что тросик то не газа а круиза!! кароче ослабил трос всё пропало.... !!
- Turbosound
Re: Высокие обороты
Re: Высокие обороты
Если же сдохла прокладка, то имхо холостого хода уже бы не было вовсе. а то и не заводилась бы. но проверить и поменять ее, если есть подозрения - не лишне.
P.I.N.G.V.I.N.
- Автомобиль: Nissan Maxima'03 А33 3,0 V6 АКПП
Re: Высокие обороты
Приветствую!Turbosound писал(а):Всем привет! Такой вопрос: Сегодня заправил кондиционер фрионом,отдельное спасибо нашему одноклубнику за скидку:) В машине стало очень комфортно,но вот заметил такую штуку. На светофоре тахометр показывал 1000 оборотов при включённом климате, после выключения климата тоже самое. Когда подъехал к дому и переключил с D на P обороты взяли и скаканули до 3500. и так зависли. Пришлось машину заглушить. Потом заново завёл без кондея,вроде нормально. ЧЕГО ЭТО ЗА ФИГНЯ МОЖЕТ БЫТЬ И МОЖЕТ ЭТО БЫТЬ КАК-ТО СВЯЗАНО С ЗАПРАВКОЙ КОНДИЦИОНЕРА?! ИЛИ ЭТО ПРОЯВИЛАСЬ КАКАЯ-ТО ПРОБЛЕМА?! Раньше таких скачков оборотов не было. Всё в один день.
Столкнулся с такой же проблемой. Но никак не могу понять причину. Когда стою в пробке с кондиционером, через какое-то время поднимаются обороты и застревают на 1500-2500 тысячах. Не много помогает выключение двигателя, но потом опять. А когда выезжаю из пробки через пару минут езды все нормализуется. Проверял инжектор уже на диагностике с компом, но там все отлично. В чем же дело?
Заранее спасибо.
- shtreex
Re: Высокие обороты
- Turbosound
Re: Высокие обороты
Как раз это собираюсь попробовать.Не расскажешь,какой смазкой брызгать?! Вэдэшка есть,но я думаю она быстро улетучиться с тросика.shtreex писал(а):а мою проблему исключил?см выше!!
Andromed
- Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX)
Re: Высокие обороты
Re: Высокие обороты
1 Регулируется еще сам конус шагового моторчика в кххно даже если закрутить болт на всю обороты не падают ниже 1000
2 Если даже при закрытом наглухо все равно не падают - значит надо уменьшать начальное открытие дз
3. а случайно не открыты клапана в кхх, которые на кондей и гур реагируют?
- shtreex
Re: Высокие обороты
силиконовая смазка не помогала, тупо ослабил тросик круиз контроля и всё пропало!!Turbosound писал(а):Как раз это собираюсь попробовать.Не расскажешь,какой смазкой брызгать?! Вэдэшка есть,но я думаю она быстро улетучиться с тросика.shtreex писал(а):а мою проблему исключил?см выше!!
P.I.N.G.V.I.N.
Re: Высокие обороты
А ослабление тросика не приведёт к ухудшению его работы или чего хуже вообще отказа?
Я просто очень часто пользуюсь круизом, ночью только на нём почти и езжу....
И странно как-то, причём же здесь круиз, он ведь даже не запущен....
- Turbosound
Re: Высокие обороты
Тросик круиза и газа рядом находятся. Надави немного на тросик круиза и машина начнёт подгазовывать. Я так понимаю,что при высокой температуре этот достаточно сильно натянутый тросик начинает сильнее натягиваться без всякого включения круиза вручную и повышает обороты. Не понятно другое, какого фига такая проблема вообще присутствует. На новой машине наверняка этого косяка нет,как бы тросик не грелся.В чём причина возникновения этой болезни может кто расскажет?! Сегодня побрызгал всё-таки силиконовой смазкой этот тросик, но пока в пробках и с кондеем не поездил. Посмотрю завтра помогло или нет.P.I.N.G.V.I.N. писал(а):to shtreex:
