Купил максиму)
nam1
- Автомобиль: nissan maxima 96 год акпп полный фарш кроме люка.
Купил максиму)
Свистят ремни гура, назовите пожалуйста примерную стоимость ремней и работы в москве.
на P обороты то 1200 то 800 то 1000, грешу на датчик хх опять же если можно примерную стоимость детали и работу.
Около передней правой стойки течет вода из радиатора. Только при заведенной машине. Грешу пока что на помпу, но машину на подъемник загнать не могу приходится только гадать), опять же если не сложно работу и стоимость помпы.)
Не заправлен климат опять же стоимость, хозяин говорит что работал видимо нужно заправить с проверкой последующих утечек ультрафиолетом)
Если не там создал тему или как то накосячил извиняйте, буду стараться не нарушать, только зарегистрировался)
- Фых
Re: Купил максиму)
При покупке я климат толком не проверил (можно было бы еще чуток скинуть
Стоит заправка 1200-1800 руб. + 500 руб. за индикатор. Перед заправкой обязаны проверить, как система вакуум держит. Ежели не держит, то и заправляться не стоит - фреон моментально уйдет. Тогда что-то надо будет думать с ремонтом. Есть места, где заправляют за 700-900 руб. (как правило не автомобилисты, а холодильщики). Они чисто надувают фреон (положенные граммы) и все. На вакуум не проверяют.
Re: Купил максиму)
nam1
Re: Купил максиму)
в клубную диагностику?) В некоторых случаях наверное придется. Так руководствуюсь принципом хочешь сделать хорошо-сделай сам)allert писал(а):wellcomeа судя по остальным вопросам прежде всего нужна диагностика, тем более машинка в возрасте. тогда - почему не в клубную?
Re: Купил максиму)
Тогда зачем цену работ спрашивалсделать хорошо-сделай сам
по ценам - exist.ru - реальные цены (хотя есть исключения) зато можно прицениться из дома, только надо на japancats.ru зарегистрироваться...
по ремням - проверь состояние шкива, там резиновая втулка - перетянешь ремни - вырвет
по к.х.х - он обычно не ломается, надо чистить-мыть его и д.з., потом настраивать, а потом уже видно будет
течь помпы выявляется по потекам на двигателе спереди в районе цепного кожуха - там дренаж.
nam1
Re: Купил максиму)
а если без кондея течет то что это?MaximbI4 писал(а):Привет! заведи без кондея, и посмотри будет ли течь, если да, то беда
- Егор_Екб
Re: Купил максиму)
до кучи тогда и ремни поменять, и элементы цепного механизма ГРМ тоже (если не менялись).
Работа недешевая и запчасти тоже. Кто-то считает, что проще и дешевли движку сразу поменять.. хотя 3 литра найти будет сложно хорошую.
Вообщем, если помпа, и решишся на ремонт, то нужно быть увереным, что двигатель у тебя хороший (кроме этого узла)
- MaximbI4
Re: Купил максиму)
Re: Купил максиму)
Да ладно пугатьесли помпа, и решишся на ремонт, то нужно быть увереным, что двигатель у тебя хороший (кроме этого узла)
- Егор_Екб
Re: Купил максиму)
Не знал что можно так сделать, не снимая большую цепь. Буду знать теперьallert писал(а): Да ладно пугатьЗамена помпы выполняется через лючок - самому немного гиморно, а в сервисе вообще почти пустяк... А в грм если он молчит - лезть не надо. А вот почему надо без кондея заводить и что при этом выяснится - я не понял
- Фых
Re: Купил максиму)
Конденсат идет из трубки, примерно по центру движка, а автор писал: Около передней правой стойки течет вода из радиатора.MaximbI4 писал(а):если выключить кондей конденсат не должен капать
Re: Купил максиму)
nam1 после приобретения проверить все жидкости и их уровни, работу всех систем диагностику, Stasmaxima писал, что предпокупочная проверка 2000р, вот её как раз и следует пройти, пусть и после покупки, да и посоветует что как сделать и на что внимание обратить. а самому делать это похвально и достойно уважения, только перед началом работ иногда проконсультироваться у спецов совсем не лишняя подстраховка.
