АБС - так надо или лажа ?
Лабус
Автомобиль: МАКС А33, 2004, 3.0 АКПП
Re: АБС - так надо или лажа ?
Сообщение Лабус »
тах писал(а):Самодиагностика A33 высветит коды неисправности и АБС.
С чего начать ремонт ABS?
Почитал. Но там парень описывает где находится блок у А32. На А33 Там же стоит это блок?
Лабус
Сообщение Лабус »
Залез, посмотрел, ничего откручивать не надо. Диагностический разьём выходит наружу внизу чуть левее руля. Показывает код 31(датчик правого заднего колеса обрыв) в всязи с этим у меня вопросы. Где скачать мануал по задним колёсам? Сложно ли к нему подлезть, и как? Как его прозвонить, и если сдохший как его заменить? Заранее спасибо за конструктивные ответы!
мануалы и руководства
Руководство пользователя Ниссан Максима - Nissan Maxima Owner Manual --- А33
Руководство владельца NISSAN MAXIMA A33 (EN + RU)
Автомобили Nissan Maxima QX
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
подлезать к датчику АБС удобнее при наличии ямы, первое, что посмотреть это венец и проводку датчика, снимается трудно, отмачивать ВД-40. прозвонить просто, но основная причина выхода из строя обрыв проводов. новый покупать дорого, вполне подойдет контракт или б.у.
sdn78
Автомобиль: nissan maximaQX, 1996г, МКПП, VQ30DE, араб
Сообщение sdn78 »
Всем доброго дня! Сделал самодиагностику АБС показало ошибки 32 и 36 т.е. короткозамкнутый датчик заднего левого и правого колеса. Померял сопротивление датчика показывает 1,1 кОм, в сторону блока управления меряется обрывом. Вот не могу понять почему он короткозамкнут. Неисправность появилась после замены ступиц задних. Еще бывает так проедешь груженый по кочкам АБС включиться поработает а потом опять в аварийный режим уходит.
смотри контакты, обрывы, задние ступицы поставили с шестеренкой АБС.
