специально для Вас милая незнакомка!у меня сейчас морозы в среднем -25 где-то 15-17л 95 го на сотню,3 литра на механике,но это того стоитOllla писал(а):Доброго времени суток, Господа! Счастливые обладатели автобиля "Максима"!![]()
Я - в упорном поиске машины... Попадаются "Максимы" 2л. - автомат (1996, 1997г.), а механика исключительно 3л. - сразу отметаю! (разорюсь на бензине)
Мне безумно нравится машина, а комфорт........мммммм. Ну да, многие скажут - это не женская машина, но я хочу такую! (кстати моя первая машина!)
Отпишетесь владельцы, пожалуйста, какой расход на 100 км/по городу, именно 2 л.
по форуму искала, в основном про 3л. все пишут, честно говоря аж волосы дыбом: свыше 25 л.
Большой расход бензина
- pmiki13
Re: Большой расход бензина
Они летают между пьянками!!!
- biox
- Автомобиль: Nissan A33 3.0 акпп
Поднялся расход
Re: Поднялся расход
если сказали нормально, значит показания датчиков в норме, а так ли это можно судить только по распечатке диагностики. не диагностируется подсос воздуха во всасывающем коллекторе, не диагностируется давление в рампе. расход напрямую зависит от динамики поездок. замер расхода - до полного бака, потом доливаем и делим на пробег.biox писал(а):Поехал на ниссан сделал диагностику а они ошибки сбили и сказали что нормально всё, машина поймала галюн и расход в 16 л это нормаль для 3 литров.
- biox
- pmiki13
Re: Поднялся расход
взвесил все за и против,понаблюдал за расходом и высчитал точно ,что у меня жрет по городу сейчас 15-16 литров,но надо поменять свечи ибо старые,даже иногда на холостых заметно чуть какая то свеча не совсем зажигает,а может по очереди и не одна,да и не знаю что за свечи там стоят надо выкручивать и смотреть,думаю с заменой свечей расход упадет,.и будет не более15 литров,вопрос к опытным максимоведам,я считаю что для трех литров по городу расход 14-15 литров это нормально что скажете?просто я склоняюсь к тому что лезть сейчас во всас,сделают ли мне лучше? да и на зап части потратишься,на работу,с моим пробегом я эти деньги буду отбивать год,чтобы пошла экономия,что подскажете?тах писал(а):если сказали нормально, значит показания датчиков в норме, а так ли это можно судить только по распечатке диагностики. не диагностируется подсос воздуха во всасывающем коллекторе, не диагностируется давление в рампе. расход напрямую зависит от динамики поездок. замер расхода - до полного бака, потом доливаем и делим на пробег.biox писал(а):Поехал на ниссан сделал диагностику а они ошибки сбили и сказали что нормально всё, машина поймала галюн и расход в 16 л это нормаль для 3 литров.
Re: Поднялся расход
P0158 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)biox писал(а):это передние лямбды которые отвечают за смесь?
P0159 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 2)
датчик 2 на приготовление смеси не влияет
- Вложения
- ClipBoard-2.jpg (9.16 КБ) 11241 просмотр
- biox
Re: Поднялся расход
Поменял датчик 0159.Теперь выскакивает постоянно 0420 причем если обнуляю то стоит только проехать км 20 опять загарается.тах писал(а): P0158 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
Что теперь делать
- g@mer
ошибка 0420 есть 2 лямбда (катализатор),тоже что и у меня,расход 16 это норма,заправляешь полный бак до горлышка,проезжаешь 100 или 200км(лучше 200,а то мало ли 80 км проедешь по трассе и расход будет 9 литров,как у меня 165 км пробега из них 100 по трассе и постоянно с климатом и расход 13) и заправляешь опять до горлышка,количество литров делишь на километраж и умножаешь на 100
- pmiki13
без климы это нормальный расходsv13 писал(а):у меня 26 литров на 200 км в основном город, пробок нет)
- landser
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
Re: Поднялся расход
У меня на 2-х литрах такой же расход по городу, а то еще и больше...Cadaver писал(а):14-15 литров по городу это нормально
Езжу, тапку в пол, спорт горит частенько, или вообще его включаю принудительно)
Bodibilder
- Автомобиль: nissan maxima qx a32 3литра АКПП
Расход
- rulik
Re: Расход
- армик
