скорость автомобиля и обороты переключения передач АКПП
Driver80
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2000г, 3л, Автомат, ST
имеем: максима 2000 а33, 3л, автомат, овердрайв выключен.
случилась следующая проблема, стратовал со светофора начал разгоняться и когда должна была включиться 3-я передача по ощущениям тяга пропала совсем, машина стала замедляться при этом обороты были около 4-х тыс. Непосредственно до этого на 2-х светофорах при полной остановке ощущались переключения передач вниз, что нетипично. Далее остановился на обочине, зуглушил двигатель, постоял минуту, завел и поехал - как обычно без всяких яких. Никаких ошибок на приборке не было, стрелка температуры была ровно по середине. Было точно такое же раньше один раз пару месяцев назад (по случаю на том же самом месте). Недавно был в сервисе, сканировали компьютером, ошибок не было. Дома проверил масла, гарью вроде не пахнет, в коробке красноватое чистое. Единственно жарко сегодня было за 40 (у нас тут сейчас лето), кондер работал вовсю и в прошлый раз было также жарко.
Ехать в сервис почти бессмысленно, т.к. проблема плавающая, может здесь у кого такое бывало?
ПС: иногда бывает двигатель трясется как будто часть цилиндров не работает, но случается это не часто и длится недолго (2-3 минуты). в сервисе сказали что если делать сейчас то менять надо катушки и свечи на всех цилинрах или ждать пока стабильно трястись не будет и менять выборочно.
Flagman
Re: Проблема с переключением передач на автомате
Driver80
- Игнат
- армик
- Игнат
- армик
- shtreex
Странно,если не ошибаюсь,у меня они до 6000 идутshtreex писал(а):подскажите пожалуйста! при "тапок в пол" на каких оборотах автомат должен переключать скорости? у меня как то странно иногда бывает: жму тапку обороты идут аж до 6500 -висят-толчёк-след передача. такое ощущение что на 6500 срабатывает ограничитель оборотов и потом он думает (автомат т.е). должны ли вообще обороты доходить до 6500?
- shtreex
Владимир Степаненко
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1995 г.в. 3.0 двиг., КПП - автомат
Такая же ситуэйшон ))), "тапок в пол" обороты до 6500, потом переключение, без висиков на сколько я помню, переключается сразу!
- shtreex
- fantom
- Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
Driver80
