ДД от Таза - Сопротивление в цепи.
- Mike Ignatiev
- Автомобиль: a32 МКПП, 2.0 , 95
Ставлю на место, соединяю колодку - промеряю - глаза лезут на лоб... Сопротивление что-то около 280 кОм. Думаю фигня какая-то. Снимаю разъем, промеряю сопротивление в косе (на разъеме ДД) - глаза лезут еще дальше - сопротивление 590 кОм. Я в тихом шоке...
Вопрос - так и должно быть или кто-то уже впаял сопротивление для Тазиковского ДД прямо в косу до меня???
Кстати угол зажигания так и не изменился, так и работает на самом позднем - машина не тянет, на высоких оборотах начинает спотыкаться, свечи черные... Коды не читал, но сомневаюсь, что 34 пропало...
Re: ДД от Таза - Сопротивление в цепи.
- Mike Ignatiev
Да, кстати, у меня номер кузова 0000646 - я так понимаю это из первой тысячи сошедшей с конвейера а32-х. Так что возможно у меня мозги именно так и делают при ошибке ДД...
Может кто промеряет сопротивление в косе на своей машине? Сие очень сильно поможет в вопросе диагностики. Спасибо.
Для тех, кто скептически относится к ДД от Таза. http://wwwboards.auto.ru/nissan/447049.html
Flagman
- Mike Ignatiev
А по-поводу надежности тазовского датчика - а ниссановский датчик при выходе из строя, но с рабочим сопротивлением чем лучше?
Flagman
Предположение, 590к вполне нормальное входное сопротивление, кроме того, оно будет зависеть от тестера, ибо там не тупо резистор, а еще и не линейные элементы (диоды, транзисторы и т.д.). Там кроме усилителя еще и схема контроля сопротивления. Даже если поменять местами выводы тестера можно получить совсем другое сопротивление.Mike Ignatiev писал(а):Это предположение или прозванивал?
У ниссановского датчика обычно выходит из строя именно резистор, да и конструкция датчика сводит к минимуму возможность обрыва датчика без обрыва резистора.Mike Ignatiev писал(а): А по-поводу надежности тазовского датчика - а ниссановский датчик при выходе из строя, но с рабочим сопротивлением чем лучше?
На сколько я помню, угол опережения зажигания зависит еще и от MAF и ДПДЗ, вот их и нужно смотреть, а датчик детонации явно не причем. Можно конечно и дальше мерить сопротивление всего чего угодно, ссылаясь на номер из первой тысячи. На первых 32-х, кстати, стоял двигатель VG.
gavrilov
Flagman писал(а):Mike Ignatiev писал(а):Это предположение или прозванивал?
Нет там никакого усилителя. Пьезоэлемент+сопротивление.
Flagman
Речь про вход компа, с датчиком все ясно.gavrilov писал(а): Нет там никакого усилителя. Пьезоэлемент+сопротивление.
- Mike Ignatiev
Теперь ищу ДМРВ на 32 - причина всё-таки в нем.
gavrilov
если про комп, то да, так и естьFlagman писал(а):Речь про вход компа, с датчиком все ясно.gavrilov писал(а): Нет там никакого усилителя. Пьезоэлемент+сопротивление.
Drunken_Master
- Автомобиль: Nissan
Re: Сломался МАФ
Подскажи как ставил ДД от ТАЗа?
- Lars
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
Re: Сломался МАФ
"Почёл бы за честь иметь такого друга..." О Сергее Бодрове.
Drunken_Master
Re: Сломался МАФ
- Егор_Екб
Re: Сломался МАФ
Есть на цефиро.ру как миниму два подробных отчета.Drunken_Master писал(а):Уже смотрел. Нету такого
Вкраце: нужен датчик ДД от ТАЗа и резистор 590кОм 0,25-0,5Вт. Припается своими концама к выводам ДД. Один вывод ДД "заземляется" на массу, второй - сигнальный - к проводу с разъемом ДД. Поменять реально не снимая впускной коллектор и другие вещи. Сбоку снимается какая-то фишка для доступа и отгибается разъем, что б рука пролезла. Эту работу отдал на откуп в кулибин-сервис. Все спаяли и поменяли за 300 р.
Есть у данной замен один "минус".. при выходе из строя датчика ДД от ТАЗа комп из-за резистроа не будет выдавать ошибку. Но не так уж часто эти датчики выходят из строя.
