JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
Re: JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
без обид
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
- CrazyJapanCar
удачи! потом расскажешь - вместе поржём)) и на свёрлах не разорись))Godn писал(а):А почему ? надо просто сверлить надо симметрично относительно центра.
В чем косяк то должен быть ? можешь пояснить, говорить что не получится любой может.CrazyJapanCar писал(а):удачи! потом расскажешь - вместе поржём)) и на свёрлах не разорись))Godn писал(а):А почему ? надо просто сверлить надо симметрично относительно центра.
В чем именно косяк самому сверлить, можно и на станке попробовать
- CrazyJapanCar
- oleg custom
Помогите найти тему про сверление !!! никак не могу найти мож у кого закладка сохранилась ?oleg custom писал(а):Ни фига вы раздули за дырки![]()
. Ну хочет сверлить человек, пусть сверлит. К тому же на сайте эта процедура описана довольно подробно и с фотографиями. Кто-то из наших уже сверлил. Мне лень искать. Кто найдёт, кидайте сюда ссылку.
Во супер спасибо за ссылки.
Пошел выбирать сверлильный станок
Пошел на примерку - всплыли проблемы.
z32 диск упирается в пыльник(защиту) и в рычаг подвески.
Эксперементальным путем выявлено, что прокладки между ступицой и диском в 1,5 мм будет достаточно, ну и сам суппорт придется двигать на 1,5 мм.(ушел искать прокладки)
Вообщем примерил, см фотки снизу.ю вроде неполохо получается.
Диски пока так и не просверлил
Диски: разница не видна, но она есть - 4мм, плюс более агрессивые каналы вентиляции.
крепеж
трубки
ну и общий вид
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Я вообще шайбы подложил на каждую шпильку по одной. а центрируется он и по шпилькам в том числе.DAKalimov писал(а):Не наступи на мои граблиПрокладка должна быть с центрирующим конусом! А то будет биение диска. Я вытачивал по размерам на 2.5 мм. после необдуманной установки обычных проставочных колец без центровки.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
з.ы. еще нюанс, 1.5 мм достаточно при вывешеном колесе, если его нагрузить - можно проверить в повороте, скорее всего будет цеплять.
Jekas
- Автомобиль: Nissan Cefiro HA32 VQ30DE.
