Стучит суппорт
- Gamlet
Там не резинка, а что-то типа пластмассы какой-то. Одна есть, а раз гремит, то недостаточно. Пальцы просто обмазал смазкой, старую вычистил предварительно. Набивать совсем не обязательно. Ничо не прикипает и не залипает. В любом случае, при замене колодок необходимо все проверять.DAKalimov писал(а):есть уже резинка на одном из пальцев ... Расскажи как ты набивал смазку? Просто в отверстие, где перемещается палец? Если да то примерно какое количество медной смазки у тебя туда ушло.
Не знаю, написано ли в Ваших мануалах, у меня прописано, что при смене колодок диски необходимо протачивать. Если подумать, то рекомендация вполне логичная.
- nonik80
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 г.в. 2 литра МКПП
скрежет переднего суппорта
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: скрежет переднего суппорта
viewtopic.php?f=9&t=18597&p=189135#p189135
Amir
- Автомобиль: ниссан максима А32, 1997года выпуска, V6 24, 2литр МКПП
Re: Стучит суппорт
GREK 67 rus
- Автомобиль: Nissan-maxima 1998г.в.2,0 литра АКППзеленый перламутр
Re: Стучит суппорт
Данная проблема была и у меня-где только не смотрел подвеску на стуки и у умельцев и на СТО !
Итог -гремят суппорта,взял графитку разобрал почистил пальцы и плотно набил отверстия и сами помазал-стук пропал все ходит отходит и тормозит без проблем! Затраты только рублей 20-30 на тюбик смазки и все.
RAMAZ
- Автомобиль: Максима, 2005, 2.0, АКПП
Re: Стучит суппорт
Вчера поменял диски и колодки. Стук и люфт пропал, но, думаю, до небольшого износа колодок.
maks606
- Автомобиль: nissan maximaQX33 2002год.3литра АКПП
Передний суппорт
- shtreex
Re: Передний суппорт
внимательно прочитай топикmaks606 писал(а):Может существуют ремонтные направляющие ?????
а ещё варианты Результатов поиска: 17 Поисковый запрос: суппорт search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D1% ... =titleonlyGamlet писал(а):А можно сделать, как я сделал и забыть вообще про этот дребезг. сравнительно недавно доработал и передние суппорта, проверил задние. Никакого износа. Все четко работает.
