ограничитель оборотов и фильтр "нулЁвка"
- Vladimir_VSmpo
- Автомобиль: Nissan Maxima a32 3.0 MT UAE
Re: ограничитель оборотов и фильтр "нулЁвка"
А где в России заказную подвеску делают? А на чем настройку производят? Или Koniков поставили и все уже тюнинг? А ну да, 19" катки еще....
Блин, а чем Скай от Макса отличается? Такое-же ведро с болтами, а привод задний и на Макса при желании впендюрить можно, да и полный наверно то-же. Чего тюнеры всех стран и делают, лично я с Максом не видел, но с переднего на задний переделок полно, причем ребятки кастомят, в 3D моделинге практически всю подвеску, затем только в железе исполняют.
А кто ваще VQ серию запретил крутить свыше 6000? Религия штоли?
Как то гонялся с чириком, вернее он пытался со мной, такой весь уклеенный обвесами, с пердуном в заднице. Гы я даже понятия не имею скоко крутит мотор у чира, но ограничителей там точно нет, и че? около сотни км этот РыбЁнок за мной летел на 170, выжимая из Машки все соки. Конечно движка с легонца горя хапнула, но в нирвану же не ушла....
Гы... движку тут 2 литровую перебирали, кокс полный, так что движку мы убиваем больше, ежедневно заправляясь...
ЗЫ ИМХО все конечно...Но парень конкретно спросил, конкретных обоснованных ответов ждет, и тему в тюнинге создал , а не в разделе типа "Максима - бизнескар" и ему решать что со своей Машкой делать.
- oleg custom
При чём здесь Москва? Пуп земли? Нужно тебе движок сделать? Вези - надую, только нифига не за спасибо. И нах стенд нужен только для движка? Заводам-производителям такой стенд нужен, а остальным он нах не нужен. Ты подумай, сколько нужно сделать конфигураций под разные движки!!! У разных производителей разные датчики и разные системы управления движком. Это йобнутся можно под движок собирать стенд: проводку плести или выдергивать штатную, и т.д. и т.п. Всё делается проще - на динамометрическом стенде. Стенд есть в Ёбурге. Мою ветку почитай, я там был. И нах мне изобретать подвеску если это делают спецпроизводители - Айбах, Тейн и т.д. и т.п. На любой вкус и манеру вождения. Всё давно уже придумано и сделано. Зачем изобретать велосипед? Возьмём тебя: прокачиваешь амортизаторы, а каким образом ты делаешь настройку? По ощущениям на глаз? На стенде для амортов? А как эти аморты будут себя вести на дороге? Как ты отслеживаешь?
Привод задний на Максиму есть. Публиковал в этой ветке. Просто некоторым лень читать и искать.
ЗЫ. Я писал про VG, про VQ не знаю на каких оборотах срабатывает отсечка. И религия здесь не причём, есть прога зашитая в мозги, которая не даёт раскручивать мотор. По достижению определённых оборотов происходит отсечка, т.е. форсы тупо отключаются и бенз есно в горшки не поступает. Снимается ограничитель оборотов соответсвующими методами. Трактаты об этом писать у меня нет никакого желания.
- oleg custom
На инжекторах ВСЕГДА есть отсечка!!!
- Vladimir_VSmpo
...При чём здесь Москва? Пуп земли? - Ну вот, а они нас потом за это налогами душат....
...Заводам-производителям такой стенд нужен, а остальным он нах не нужен. - Не согласен, Америка и Фины имеют это все в любительском Райсинге.
...У разных производителей разные датчики и разные системы управления движком. - Есть спец мозги типа симулятор всяких там моторов... Датчики везде Бош, а в остальном это тот-же динамометр жестко связанный с движкой.
...Возьмём тебя: прокачиваешь амортизаторы, а каким образом ты делаешь настройку? По ощущениям на глаз? - Да, пока.
...А как эти аморты будут себя вести на дороге? Как ты отслеживаешь? - Гипотетически, я бы сказал это как разница между KYB и TOKIKO, я -же не новый амо создаю, а старый реставрирую...
...Привод задний на Максиму есть. Публиковал в этой ветке. Просто некоторым лень читать и искать. - Ай молодца, быстрей меня нарыл...
...прога зашитая в мозги, которая не даёт раскручивать мотор. - Ну сам же знаешь, есть коробочки которые этот вопрос решают на штатных мозгах.
ЗЫ В нашей Раше вообще все как-то странно, осознавать начинаешь только после глубокого погружения. Что все это как-бы Кастоминг, а собственно Тюнинг (настройка) относится к электронике и механике...
- Vladimir_VSmpo
Вопрос 1 - Цель проэкта?egoist писал(а):хочу убрать ограничитель отсечки чтобы выкручивать до 7.5 тыс, посоветовали к этому поставить воздухан нулевого сопротивления.. посоветуйте уж стоит ли оно того и к чему это может привести?
Вопрос 2 - Да, риск потерять движку увеличиться в разы, Но если вы Рейсигом занятся решили, то частая переборка движки это норма.
- Vladimir_VSmpo
Мда...., а такое чуйвство что всего то кружечку чайку пропустил....oleg custom писал(а):Нашли же старую тему. Не великие познания были в недалёком 2007
- oleg custom
- ROSS_ShturMaN
- Автомобиль: 1996 A32 механика
смысла крутить не доработанный двигатель выше 6300 не вижу
чтобы крутить без пользы и повреждений мгновенных и серьезных надо менять пружины клапанные
чтобы с пользой-распредвалы и программу управления
распредвалы много кто делает-например в каталоге шрик видел
можно даже с новой зетки взять с небольшими переделками
а чтобы пригодился нулевик надо предварительно долго и упорно деньги и время на другое тратить
ты Олега послушай лучше, он дело говорит
а спорить и возмущаться лучше с аргументами
хотя бы теорию обновить- по поводу нагрузки на шатун и давления юбки поршня на гильзу при разных оборотах и нагрузке
- Li$$
- Автомобиль: J30 3,0 МКПП,A32 2.0 афтомат,DODJE STRATUS 99,шаха)
Доработка головы атмо мотора это практически единственный путь поднять мощность атмомотора+вхлоп-выхлоп. Уж это описано милион раз во всех букварях.
stillen.com summitracing.com и другие
