Вопрос по сцеплению
wan
Сообщение wan »
Здесь (http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... c&start=15)
отсканеная страница по регулировке сцепления на А32
Кабанчик
Сообщение Кабанчик »
спасибо, дружище.
Кабанчик
а меня теперь, после того как подкрутил гайку на штоке, и уменьшил свободный ход, сцепление срабатывает примерно на середине хода педали. Непривычно, но помягче стало ощутимо.
ещё прокачал, конечно, как положен :-)
Dimon-QX
Автомобиль: nissan maxima qx, МКПП, V6 24 2л., 1995
Re: Вопрос по сцеплению
Сообщение Dimon-QX »
Помогите заваздушил немного сцепление. Как добратся до рабочего цилиндра сцепления чтобы его прокачать??????? Что надо снимать??? что бы можно было не сильно углублятся. А то его не вооружённым взглядом не видно. нужно срочно кто может ответте!!!!!!!!! процесс прокачки такой же как и у тормозов???? :bubu:
Атабек
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000год VQ30DE МКПП
порвал диск сцепления
Сообщение Атабек »
Подскажите какое сцепление поставить :roll:
Re: порвал диск сцепления
дык... поиск рулит, а башка соображает... решение все равно самому принимать...
Атабек писал(а):Подскажите какое сцепление поставить :roll:
конечно китайское, но ты не послушаешь совета, и будешь прав, какое стояло, такое и ставь оригинал причем и корзину и диск и выжимной всё поменять и забыть, будешь коробку снимать, узнай где есть сальники КВ (задний) и коробки, что б в случае чего, не метаться по городу в поисках.
Ремонт диска сцепления
косяк со сцеплением........!!!
