Напиши пожалуйста каталожные номера прокладки и фильтра, на джапнкатс не нашел...Alex3455 писал(а):отчет по затратам: масло 5 л - 1800 р, прокладка 550 р, фильтр 850 р, работа 1200 р.
итого 4400 р.
АКПП 255 т.к. замена масла ,ищу фотоотчет
- anton_stanislavski
- Автомобиль: Nissan Maxima A33; 2004; 2,0; АКПП. Mitsubishi Pajero Sport 2,5TD; 2000; РКПП.
Re: АКПП 255 т.к. замена масла ,ищу фотоотчет
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
- Автомобиль: Maxima A33
Напиши, пожалуйста, каталожный номер фильтраAlex3455 писал(а):отчет по затратам: масло 5 л - 1800 р, прокладка 550 р, фильтр 850 р, работа 1200 р.
итого 4400 р.
Прокладка вроде 31397-80X01
- bercov
Фильтр коробки передач:
в каталоге раздел Трансмиссия / Регулирующий клапан (АТМ) / AT Lower
далее STRAINER ASSY-OIL
каждый ищет свой, например:
31728-80Х04
31728-80Х03, тогда выдаст замену SCT код SG1062
и не забудьте про 11026-01M02
прокладка сливной пробки
- Автомобиль: Nissan Maxima QX32 24 клапана 1996 2.4 литра АКПП
Господа ,овер драйв при горящей лампочке включен или выключен, предидущий хозяин ,доказывает, что при включенной лампочке включен. Я думаю OFF, значит выключен.......
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Привет ,спасибо за ответ. Вот и он так говорит, но по книге овер драйв включен ,как по книге, при негорящей лампе. Овер драйв- кик даун, на современных машинах ,он находится под педалью газа, и включается в крайнем положении, при полном открытии дросельной заслонки, а тогда здесь он работает всегда, и как это совместить с экономией топлива.
Спасибо.
- man17
- Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
В смысле третью, у меня их всего три, D, 1 и 2, тогда почему она ведёт себя так тупо, при отключенном овер драйве как истребитеь..........???????
Спасибо.
В положении селектора "D":Gas писал(а):В смысле третью, у меня их всего три, D, 1 и 2,
коробка использует все четыре передачи, если не горит "O/D Off"
если на приборной панели горит "O/D Off", то используются передачи 1, 2, 3.
В положении селектора "2":
коробка использует только 1 и 2 передачи, есть ограничение по max скорости
режим используется при езде по сильно пересечённой местности и буксировании сильно нагруженного прицепа
В положении селектора "1":
коробка использует только 1 передачу, есть ограничение по max скорости
режим используется при езде по рыхлому снегу, песку
вообще, читай инструкцию по эксплуатации
Так же если горит на панели "O/D Off" то переключения между 1, 2, 3 растягиваются. Насколько я помню. Верно?Михаил_ писал(а):В положении селектора "D":Gas писал(а):В смысле третью, у меня их всего три, D, 1 и 2,
- rulik
И ещё одно. Я так понял, что сам фильтр менять не обязательно. Можно просто промыть и высушить. Правильно?
- вортекс
- Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
Я решил сам заморочиться, таким образом: купить 10-15 л ниссан матик д и со снятием поддона и заменой фильтра за 2-3 раза, через каждые 100 км, путем частичной замены, обновить масло. Какие могут быть последствия? Может еще ктонить какиенить варианты предложит?
