гудит (свистит) под капотом. засвистел ремень.
seame
Автомобиль: А33 акпп 2001г.в.
Помогите,засвистел ремень
Сообщение seame »
Подскажите,что за ремень слева от двигателя?
Если он засвистел это свидетельствует износу ремня или может просто надо подтянуть его?
BlackPrince
Re: Помогите,засвистел ремень
Сообщение BlackPrince »
надо подтянуть если пищит именно ремень а не ролик! 100 раз обсуждалось уже :roll:
seame
Сообщение seame »
Спасибо
seame
Сообщение seame »
а на 33 кузове как подтянуть?
все,что в поиске нашел,было про 32 кузов(
seame писал(а):а на 33 кузове как подтянуть?
вообрази, что у тебя 32-й кузов - больше в ремнях отличий нет.
max2332
Автомобиль: Maxima QX (A32) 2.0 МКПП 1995 год
Как определить откуда свист
Сообщение max2332 »
Стало свистеть из двигателя при повышенных оборотах сильнее свист, как определить какой из ремней свистит, либо генератора либо Гидроусилителя???
Базил
Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2004 г.в, 3.0 АКПП
Re: Как определить откуда свист
Сообщение Базил »
либо рулём покрути, либо нагрузку на генератор побольше дай. как правило, с большей вероятностью - генераторный
Антоn
Автомобиль: бывшие Nissan Maxima А33 2005 2.0 АКПП, Volvo S60 2.5T AWD нынешний SAAB 9-5 Aero MY04
Сообщение Антоn »
либо заменить сразу оба :D
Скорее всего подсос воздуха....
Automat
Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 A32 99г.в (А337УН 152)
Гудит (свистит) на первой передачи под капотом.
Сообщение Automat »
Коробка автомат. Не заметил как вылилось масло, около литра. проехал около 2-3 км, начало свистеть под капотом. ощущение, что какой-то из ремней. совсем недавно менял ремень Генератора и ремень ГУР. а также ремонтировал сам ГУР. долил масла, теперь между отметкой L и H посередине. после переключения на 2 передачу пропадает звук. при снижении скорости появляется. что это может быть? поиском не нашёл похожей проблемы
гудит (свистит) на под капотом. засвистел ремень.
hakz
Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0
Re: гудит (свистит) на под капотом. засвистел ремень.
Сообщение hakz »
Ремень???
У меня помню свистело - я заехал к офиц. дилеру - мне сказали у вас песочек на ремни попал - вон он и свистит, в другом стали про кондей парить...приехал к Стасу - он подтянул ремень и перестало свистеть..
rdi.77
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2004г., 2.0л, АКПП
Re: гудит (свистит) под капотом. засвистел ремень.
Сообщение rdi.77 »
У меня такая фишка была, после замены ремня генератора, время от времени после пуска и небольшого прогрева появлялся звук поющих сверчков, причем звук появлялся периодически, думал попал на генератор или компрессор кондиционера, (ремень менялся вместе с роликом) оказалось все проще, болт которым регулируется натяжка ролика был не затянут, в гуляя по виткам резьбы создавал такой звук, в общем подтянул его в натяг к планке и все, звук исчез…, причем в мануале тоже сказано что после затяжки ролика этот болт необходимо подтягивать, почему это не сделали на станции, для меня загадка…
При правильном подборе литературы в туалете, можно получить неплохое образование.
