Nissan Cefiro A33- Не работают аварийка и поворотники !
A12
Автомобиль: Nissan Cefiro A33
Сообщение A12 »
Дело было так:
Самопроизвольно начали отключаться поворотники и аварийка, сейчас вообще не работают.
Наблюдения:
- При включении аварийки или поворотника происходит один щелчек реле
- От сигналки(Tomahavk 9020) все указатели работают
- При при включении от сигналки щелкает реле сигналки и реле поворотников
Проверил:
- Предохранители в салоне и под капотом
- Кнопку аварийки(разбирал, контакты впорядке)
- Реле (визуально все впорядке, внутри и снаружи)
- Разьемы, до каких добрался- вроде впоряке
Менял:
- Реле на новое от девятки (работает так же)
ЧТО ДЕЛАТЬ !?
