Ребята, помогите с мозгами на 2-х литровый 140 сильный мотор
Re: Ребята, помогите с мозгами на 2-х литровый 140 сильный мотор
Мозги купил с имобилайзером и ключами вот спрашиваю... Как легче/лучше/правильнее сделать?
1. Поменять иммо и ключи?
2. Перепрошить новые мозги под старый иммо?
3. ?
И еще подскажите где находится сам блок иммобилайзера? Трудно до него долезть?
Ладно, блок нашел, если кому интересно, то под рулем левее, осталось последнее, для того чтобы добраться до кольца иммобилайзера и заменить его, замок зажигания нужно снимать? Просто еще не лез в тот узел.
- VectoR-Od
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 2л мкпп
я думаю полезешь, будет видно, а вообще я не пойму, че тебе туда вообще лезть, ключи и брелки если слетели можно прописать, процедура где-то описывалась, а мозг можно было отремонтировать, надо иметь знакомого электронщика, и время, чтоб форум прошерстить на эту тему. Во сколько мозги стали?Maxidrive писал(а):Театр одного актера...
- serrgio
- Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Для того,чтобы прописать иммобилайзер,тебе сам блок не нужен.Нужно ехать к дилеру и за каких то 1600р тебе все сделают и будет тебе счастье.Сам эту процедуру не сделаешь.блок иммобилайзера менять не советую,так как если вдруг с системой NATS что-нибудь случится,то код иммобилайзера не узнаешь никогда.А родной можно запросить по VIN номеру а/м.Красавин писал(а):есть мозги и блок иммоба если что
