Andromed
Сообщения: 57 Зарегистрирован: 07 окт 2009 20:03
Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX)
Сообщение
Andromed » 10 мар 2010 18:28
Хотел сделать диагностику... вобщем сделал как все написанно вот тут
http://www.clubmaxima.ru/?selfdiag.htm но почему то при замыкании контактов ничего непроисходит
в чем может быть причина?
Dj Devil
Сообщения: 992 Зарегистрирован: 12 июн 2009 18:45
Сообщение
Dj Devil » 10 мар 2010 19:13
в том, что на максимах это не канает вроде, тока на цефирах
Dj Devil
Сообщение
Dj Devil » 10 мар 2010 22:04
может от годов зависит? у кента а32 макс 95 года-не катит такая самодиагностика
Andromed
Сообщение
Andromed » 10 мар 2010 22:56
у меня 96 года
Сообщения: 9285 Зарегистрирован: 04 апр 2006 23:24
Сообщение
allert » 11 мар 2010 13:39
Drunken_Master писал(а): Странно а у меня всё получается хоть и не кефирик
европейские модели не умеют, у тебя араб, на них вроде работает...
Сообщение
allert » 11 мар 2010 13:40
Andromed писал(а): у меня 96 года
ничего не будет. только прибор!
Andromed
Сообщение
Andromed » 11 мар 2010 16:07
а еще вроде бы непосредственно прям на мозгах вроди как то можна!??
Dj Devil
Сообщение
Dj Devil » 11 мар 2010 16:40
ага, сожгите их нафиг...
Сообщение
allert » 11 мар 2010 18:16
Andromed писал(а): а еще вроде бы непосредственно прям на мозгах вроди как то можна!??
Если только на своих
ну не выйдет ничего без прибора. Засада такая
-=p@m=-
Сообщения: 839 Зарегистрирован: 04 мар 2009 22:25
Сообщение
-=p@m=- » 12 мар 2010 14:54
я так понимаю и на 33 кузове тоже самодиагностика не получится?
Япона Мать
Сообщение
allert » 12 мар 2010 16:06
-=p@m=- писал(а): я так понимаю и на 33 кузове тоже самодиагностика не получится?
зато приборы для вас делают...
Kotor
Сообщения: 133 Зарегистрирован: 23 июл 2009 04:09
Автомобиль: Infiniti i35, 2002, 3.5 л.
Сообщение
Kotor » 15 мар 2010 21:25
1. Включаешь зажигание.
2. Жди 3 секунды.
3. Нажимаешь и отпускаешь педаль газа в течение последующих 5 секунд.
4. Ждешь 7 секунд.
5. К 15 секунде нажимаешь педаль газа и ждешь 10 секунд до того, пока начнет моргать "Check Engine"
Все получится!
Сообщения: 9743 Зарегистрирован: 21 сен 2008 12:12
Сообщение
тах » 16 мар 2010 05:21
это 31 кузов
на цефирах получается педалью газа самодиагностика, но не у всех...на А33
Epiho
Сообщения: 8 Зарегистрирован: 09 янв 2011 08:38
Автомобиль: Infiniti I30, А32, 1996г.в., АКПП, VQ30 (DE)
Сообщение
Epiho » 30 мар 2011 13:10
Уважаемые, подскажите - делаю все по мануалу (замыкаю контакты CHK и IGN в диагностическом разъеме) и ничего не происходит. Потом снял разъем с крепления и обнаружил, что контакт IGN есть, а вот контакт CHK отсутствует (гнездо пустое). Что в таком случае перемыкать?
