Вибрация двигателя...
Maksus
Автомобиль: Nissan Maxima qx 1996 года
Сообщение Maksus »
Даже в салон передается, на руль. раньше работала в машине сидишь думаешь заглушена!!! какие причины??? подскажите...плиз...
Dj Devil
Re: Вибрация двигателя...
Сообщение Dj Devil »
подушки двигателя
Maksus
Сообщение Maksus »
ну я тоже думаю что может подушки...но движка сама работает с вибрацией вот че...и еще кушает то много!!! завязано может это все?? и работает она тока на холостом так....а ездит просто супер!!!
+Maks+
Сообщение +Maks+ »
свечи, катушки, форсунки
Игнат
Автомобиль: Мася QX33 2000 г, АКПП, 3л, серебро, газ/бензин. ВМW Х5, 4,8л, 2007г.газ/бензин
Сообщение Игнат »
если защита стоит, то может теранулся днищем-погнул защиту. Вот и будет вибрировать.
SimoNishe
Автомобиль: Nissan Maxima 2.0 AT 1996 г.в.
Сообщение SimoNishe »
От подушек может очень сильно вибрировать. У меня було такое после замены.
На фронтальную сразу вставку купил - поставил, а потом из-за вибрации все таки поменял на оригинал и все прошло.
Maksus
Сообщение Maksus »
+Maks+ писал(а):свечи, катушки, форсунки
свечи в норме!! из за форсунок может много кушать?? и на xx тресется!! форсунки тоже?? а ездит вроде норм все
Evgenich32
Автомобиль: Nissan Maxima A32 30J 3.0 мкпп
Сообщение Evgenich32 »
У меня тоже самое, один в один! Началось после того как я проверял работу аварийной лампочки бака! Лампочка заправки загорелась, ну думаю в баке еще литров 6-8, не тут то было, через километр глохнуть начал! Газ приотпускаю - заводится, еле дотянул до заправки, повезло рядом была, заправился норм. вроде стало, но появились перечисленные тобой симптомы. Скорее всего грязь со дна бака погнало в топливную. Фильтра поменял, под капотом, в баке сетку, свечи заменил. Стало лучше, но не то! Думаю, поможет только чистка форсунок, больше ничего не остается вроде...
Evgenich32
Забыл написать сразу, есть еще одна косвенная причина грешить на форсунки. Когда холодная, работает практически идеально, и пока не нагревается до рабочей температуры, динамика супер! На 1см газ нажимаешь - толкает в спину, как нагреется тупеет, и начинает вибрировать. На холодную комп увеличивает время впрыска, и вибрации пропадают из-за того что льет много бензина, так что даже если одна две форсунки подзабиты, этого не будет чувствоваться до хорошего прогрева мотора.
Evgenich32 писал(а): форсунки подзабиты...
сам спросил, сам ответил, сейчас устранишь, и отпишись.))) кому то сгодится может не будет эксперименты ставить, сколько можно на лампочке ездить.)))
Evgenich32
Да я на этой машинке только 2 недели езжу, нужно же было проверить в каком положении стрелки топлива лампочка загорится! :D Допроверялся на свою голову, до этого ни по каким вибрациям нельзя было понять работает мотор или заглушен! И не совсем понял про "Сам спросил, сам ответил" тему не я создавал!)))))))))))))))))
Maksus
Сообщение Maksus »
Решил почистить форсунки, вот снял нагнетательную камеру а там в ней все черное какое то в нагаре...в отверстиях тоже в нагаре. От чего это кто знает??
Maksus писал(а):Решил почистить форсунки, вот снял нагнетательную камеру а там в ней все черное какое то в нагаре...в отверстиях тоже в нагаре. От чего это кто знает??
EGR. система перепуска выхлопных газов старается, черт бы побрал эту европу с ее экологией :evil:
Maksus
Сообщение Maksus »
в некоторых отверстиях вот еще все черное а дальше туда глубже ваще чисто!! а в некоторых нет. Это плохо или так и должно быть??
Maksus писал(а):в некоторых отверстиях вот еще все черное а дальше туда глубже ваще чисто!! а в некоторых нет. Это плохо или так и должно быть??
Если двигатель 96г. не жрет ложками бензин, не ест масло, имеет нормальную компрессию и не шумит цепью и шайбами - все остальное в нем нормально по определению :wink: У всех в принципе загрязнено, причем уже кто-то писал что не все отверстия. У меня были - все...
