диск сцепления.оригинал или???
- sneak
- Автомобиль: Maxima QX(A32) 2литра МКПП
приобретение сцепления и хх при климате
1- как должны работать обороты хх при включенном климате ? купил недавно а32 ,ранее при включенном ,либо отключенным всегда были 650 ,а в данный момент при климате поднимаются до 900( без климата 650)
2-не сильно понимаю работу сцепления ,но хочу спросить ,есть ли достойная(бюджетная) альтернатива при покупке сцепления в сборе менее 10к , желательно мягкое 6 пружин на диске.например VALEO. просто на холодную в конце берет ,а когда разогреется при том же положении машину колбасит всю(тряска)Найти не могу.и желательно опыт использования ,если кто ставил.
P.S. поиск использовал ,но не нашел.
- Dj Devil
Re: есть пару вопросов
по механике-сорри)у мну автомат)
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
1. Раньше видимо морозы были - компрессор и (соответственно обороты) включается только от +5 где-то. Все в норме короче...sneak писал(а):Всем привет,сразу к делу:
2. Тряска - симптом скорее выжимного... Ну а на вкус и цвет... я все-же предпочитаю "родное". Некоторые жаловались на вибрацию как-раз после замены, впрочем и на родных дисках тоже встречается...
- sneak
Re: приобретение сцепления и хх при климате
1- скажите на а32 3литра и 2 литра корзина ,диск и выжимной одинаковые?
2-нашел диск valeo ( 803485 ) ,который схож с диском а32 3литра, цена значительно отличается от бренда NISSAN
да и качество valeo меня раньше вполне устраивало на примере другого автомобиля.
- sneak
я не могу найти точные размеры на a32 2 литра например (Диаметр (мм) - 225, Внутренний диаметр - 148, Монтажный диаметр [мм] - 289, Диаметр центрирования [мм] - 25, Число зубцов - 24)Alligator писал(а):На 3литровой диаметр 240мм, на 2 литровой 224мм
,если кто знает напишите для двух литров
ЗЫ эти размеры указаны для комплекта , и при условии совпадения не будет ли проблем с инсталяции
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 96, 3.0, МКПП
- Анатолий Васильев
- Анатолий Васильев
- Автомобиль: NISSAN MAKSIMA 1995г.в 2.0 МКП кузов QX32
Re: диск сцепления.оригинал или???
думается зачем искать достойный дубликат, ведь цена оригинала в этом случае будет одинакова.
