Ошибка датчика детонации
Re: Ошибка датчика детонации
ничего не может. либо купил дохлый, либо так поставили, (проверять надо весь шлейф - мозги тупо определяют сопротивление - нет контакта, есть ошибка), либо может прошлую ошибку не снялиVancho писал(а):Здрасте! Недавно был на диагностике выскочила ошибка КНОК СЕНСОР! Купил новый датчик оригинал поставил поехал к гению, он подключился, и снова ошибка КНОК СЕНСОР!!! ШОК! Подскажите что то ещё может вызывать эту ошибку! Детонация, наверное как и у многих появляется на прогретом двигле!
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 V6 3.0 АКПП, 1998г
