Подскажите пожалуйста про АКПП
dvvasilyev
Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2003, 2.0, АКПП
Сообщение dvvasilyev »
Максимка, 2003 г, пробег 108 тыс. (сомнения что реальный), 2 литра.
Началось с автоматом какая-то беда. С первой на вторую рывок, немного поездишь, начинает плавно переключать скорости. И еще заметил что иногда жмешь на газ, а обороты набираются тыщи две как-бы в пустую, а после тянуть начинает....
Что все АКПП накрывается? Или можно какими-то малыми потерями обойтись???
Заранее спасибо.
С Уважением,
Дмитрий А. Васильев
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Подскажите пожалуйста про АКПП
Сообщение Коляныч »
dvvasilyev писал(а):Максимка, 2003 г, пробег 108 тыс. (сомнения что реальный), 2 литра.
Заранее спасибо.
Попробуй заменить масло, должно помочь, но не надолго.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Коляныч писал(а):Попробуй заменить масло, должно помочь, но не надолго.
со снятием поддона и фильтр помой, а ещё вариант включи зимний режим и будешь трогаться сразу со второй передачи.
dvvasilyev
спасибо.
А так вообще, не подскажите реально найти хорошую б/у коробку? и что по деньгам приблизительно?
С Уважением,
Дмитрий А. Васильев
Насчет хорошей - никто Вам не скажет, я вот нарвался, через 2000 км умерла :). А по ценам 25-30 тыс.руб. В запчастях, кстати, недавно были сообщения о продаже запчастей с перевертыша А33 2004 года выпуска, свяжитесь с человеком, может еще осталась АКПП.
Коляныч
Сообщение Коляныч »
Да, АКПП осталась.
ICQ: 320302345
dvvasilyev
А вообще, где можно нормально продиагностировать? А то был В юнион моторс, они сказали что мол не смогли диагностику сделать, т.к. нету какой-то там связи с коробкой...
Вычитал, что при включении зажигании если загорается на 2 сек и не моргает, а тухнет, то типа все ок.
А что по ценам на полную замену масла в коробке?
С Уважением,
Дмитрий А. Васильев
Игнат
Автомобиль: Мася QX33 2000 г, АКПП, 3л, серебро, газ/бензин. ВМW Х5, 4,8л, 2007г.газ/бензин
Сообщение Игнат »
dvvasilyev писал(а):А вообще, где можно нормально продиагностировать? А то был В юнион моторс, они сказали что мол не смогли диагностику сделать, т.к. нету какой-то там связи с коробкой...
позвони Стасу-клубная мастерская 8-903-795-61-32
artem-tj
Автомобиль: Maxima А33, 3л, АКПП, 2002 араб.
Сообщение artem-tj »
У меня похожая проблема на 3-х л. А33. иногда бывают рывки на вторую, и почти всегда скачек оборотов на третюю при медленном разгоне. Эти проблемы отсутствуют на холодном моторе и при интенсивном разгоне. Масло в АКПП пенится микропузырьками. Так же на холостом ходу двига при нежном нажатии газа обороты клинят в диапазоне от 1500 до 2000 rpm а потом прорываются до 6 тыс. На горячем движке не удается поймать обороты от 2000 до 3500 rpm. Усердно ищу у нас в Таджикистане хоть когонибудь кто мог бы предложить хоть какое нибудь решение кроме замены двигла и коробки.
За рулем 2 недели из них 14 дней пытаюсь найти специалиста.
Подскажите плиз что каки можно принять решения по устранению проблемки.
bercov
Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Сообщение bercov »
artem-tj писал(а):У меня похожая проблема на 3-х л. А33. иногда бывают рывки на вторую, и почти всегда скачек оборотов на третюю при медленном разгоне. Эти проблемы отсутствуют на холодном моторе и при интенсивном разгоне. Масло в АКПП пенится микропузырьками. Так же на холостом ходу двига при нежном нажатии газа обороты клинят в диапазоне от 1500 до 2000 rpm а потом прорываются до 6 тыс. На горячем движке не удается поймать обороты от 2000 до 3500 rpm. Усердно ищу у нас в Таджикистане хоть когонибудь кто мог бы предложить хоть какое нибудь решение кроме замены двигла и коробки.
С АКПП у меня тоже самое, я уже даже перестал искать причины...
Oleg S
Автомобиль: Инфинити М35х 2007 АКПП
Сообщение Oleg S »
На Ауди 100 у меня случилась такая фигня похожая. Масло пенилось и с передачами были проблемы. Так вот, масло из АКПП проходит через радиатор охлаждения. Там прогнила трубка и антифриз почуть пошел в АКПП. Итог: Коробка сдохла. Обратите на это внимание. А вдруг!
bercov
Сообщение bercov »
а где у нас радиатор охлаждения масла находится?
bercov писал(а):а где у нас радиатор охлаждения масла находится?
какого? моторного - у фильтра (в зародышевом виде :D ). А акпп - антифризом охлаждаем, в радиатор трубка вмонтирована.
bercov
Сообщение bercov »
ребята вот еще вопрос, когда немного в снегу закапываюсь, немного пробуксовывать начинает и через секунд 10 загорается лампочка спорт режим, это что значит?
Коляныч
Сообщение Коляныч »
bercov писал(а):ребята вот еще вопрос, когда немного в снегу закапываюсь, немного пробуксовывать начинает и через секунд 10 загорается лампочка спорт режим, это что значит?
Индикация присутствующей ошибки
Пенящееся масло как правило признак высокого или низкого уровня масла.
ICQ: 320302345
