по- барабану, лишь бы не дизель.....Василий Сулима писал(а):У меня механика...что льют в автомат?
Менять или не менять масло в ГУР
- Анатолий Васильев
Re: Менять или не менять масло в ГУР
владимир48
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 2000г.в 3л. АКПП
Замена масла в ГУРе.
- pmiki13
Re: Замена масла в ГУРе.
viewtopic.php?f=9&t=17714&start=15
Они летают между пьянками!!!
1. вывесить передние колеса автомобиля, коробку в "N"
2. прогреть ГУР, запустив ДВС и сделать несколько оборотов рулевым колесом в крайние положения
3. откачать жидкость из бачка ГУР.
4. отсоединить шланг обратки от бачка ГУР и опустить в резервуар, для слива старой жидкости. отверстие в бачке ГУР,
куда был подсоединен шланг закрыть пробкой.
5. запустить ДВС на ХХ. поворачивая рулевое колесо в крайние положения, при этом доливая в бачок ГУР жидкость.
6. следить за сливаемой жидкостью, как только потечет чистая жидкость, остановить ДВС.
7. подсоединить шланг обратки к бачку.
8. запустить ДВС, при необходимости долить жидкость, до уровня, поворачивая рулевое колесо в крайние положения следить
за уровнем жидкости в бачке, уровень не должен колебаться более 3-4 мм, пузырьков воздуха не должно быть на поверхности.
9. опустить автомобиль на колеса.
замену лучше делать с помощником.
12.19 Удаление воздуха из гидравлического тракта системы усиления руля
рекомендуемая производителем Жидкость ГУР Nissan PSF каталажный номер KLF30-00001
Сава
- Автомобиль: Ниссан Максима 2004г. 2-хлитровая,АКПП
- -=p@m=-
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Тот, который тонкий. Толстый - это всасывающий шланг, идет напрямую к насосу ГУР. в процессе нужно четко мониторить наличие жижи в бачке, чтобы насос не хапанул воздуха. А качает он очень шустро, когда делал чуть не проворонил момент.-=p@m=- писал(а):на максе 2004 там бачок с двумя шлангами,какой вытаскивать?
- rdi.77
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2004г., 2.0л, АКПП
- Вложения
- сайта.JPG (59.04 КБ) 28424 просмотра
- rulik
- СергейИзКоврова
Берешь шприц, выкачиваешь масло до упора, заливаешь новое, ездишь несколько дней, потом снова выкачиваешь масло шприцем, заливаешь новое. Процедура закончена, на мой взгляд.yuri164 писал(а):Спасибо
No stress
- Автомобиль: QX32 3.0 AUT 1999 Воеееееттт......
Причина замены: цвет, как мне показалось "не кондиция". На вкус не пробовал, не нюхал.
После замены никаких изменений не произошло, кроме смены цвета в бачке ГУРа.
Зато оно теперь чистое...)
- Василий Сулима
