Большой расход бензина
pmiki13
Re: Большой расход бензина
Сообщение pmiki13 »
Ollla писал(а):Доброго времени суток, Господа! Счастливые обладатели автобиля "Максима"! :D
Я - в упорном поиске машины... Попадаются "Максимы" 2л. - автомат (1996, 1997г.), а механика исключительно 3л. - сразу отметаю! (разорюсь на бензине)
Мне безумно нравится машина, а комфорт........мммммм. Ну да, многие скажут - это не женская машина, но я хочу такую! (кстати моя первая машина!)
Отпишетесь владельцы, пожалуйста, какой расход на 100 км/по городу, именно 2 л.
по форуму искала, в основном про 3л. все пишут, честно говоря аж волосы дыбом: свыше 25 л. :shock:
специально для Вас милая незнакомка!у меня сейчас морозы в среднем -25 где-то 15-17л 95 го на сотню,3 литра на механике,но это того стоит :D
Они летают между пьянками!!!
biox
Автомобиль: Nissan A33 3.0 акпп
Поднялся расход
Сообщение biox »
Привет всем!!!!! Резко поднялся расход гдето 16 л при этом загорелась ошибка 0158 0159 из за этого может поднятся расход ?это передние лямбды которые отвечают за смесь?Поехал на ниссан сделал диагностику а они ошибки сбили и сказали что нормально всё, машина поймала галюн и расход в 16 л это нормаль для 3 литров.Мужики помоему они мне впаривают что надо делать.?
У меня с совестью пакт о ненападении: она меня не грызёт - я её не имею
Re: Поднялся расход
biox писал(а):Поехал на ниссан сделал диагностику а они ошибки сбили и сказали что нормально всё, машина поймала галюн и расход в 16 л это нормаль для 3 литров.
если сказали нормально, значит показания датчиков в норме, а так ли это можно судить только по распечатке диагностики. не диагностируется подсос воздуха во всасывающем коллекторе, не диагностируется давление в рампе. расход напрямую зависит от динамики поездок. замер расхода - до полного бака, потом доливаем и делим на пробег.
biox
Сообщение biox »
Попробую так сделать,и отпишусь.
pmiki13
Re: Поднялся расход
Сообщение pmiki13 »
взвесил все за и против,понаблюдал за расходом и высчитал точно ,что у меня жрет по городу сейчас 15-16 литров,но надо поменять свечи ибо старые,даже иногда на холостых заметно чуть какая то свеча не совсем зажигает,а может по очереди и не одна,да и не знаю что за свечи там стоят надо выкручивать и смотреть,думаю с заменой свечей расход упадет,.и будет не более15 литров,вопрос к опытным максимоведам,я считаю что для трех литров по городу расход 14-15 литров это нормально что скажете?просто я склоняюсь к тому что лезть сейчас во всас,сделают ли мне лучше? да и на зап части потратишься,на работу,с моим пробегом я эти деньги буду отбивать год,чтобы пошла экономия,что подскажете?
Re: Поднялся расход
biox писал(а):это передние лямбды которые отвечают за смесь?
P0158 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0159 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 2)
датчик 2 на приготовление смеси не влияет
Cadaver
Re: Поднялся расход
Сообщение Cadaver »
14-15 литров по городу это нормально
Как-то так...
biox
Re: Поднялся расход
Сообщение biox »
тах писал(а): P0158 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
Поменял датчик 0159.Теперь выскакивает постоянно 0420 причем если обнуляю то стоит только проехать км 20 опять загарается.
Что теперь делать :? ?
g@mer
Сообщение g@mer »
а,так это мы с тобой общаемся
ошибка 0420 есть 2 лямбда (катализатор),тоже что и у меня,расход 16 это норма,заправляешь полный бак до горлышка,проезжаешь 100 или 200км(лучше 200,а то мало ли 80 км проедешь по трассе и расход будет 9 литров,как у меня 165 км пробега из них 100 по трассе и постоянно с климатом и расход 13) и заправляешь опять до горлышка,количество литров делишь на километраж и умножаешь на 100
IN GOD WE TRUST!
sv13
Автомобиль: x5
Сообщение sv13 »
у меня 26 литров на 200 км в основном город, пробок нет)
pmiki13
Сообщение pmiki13 »
sv13 писал(а):у меня 26 литров на 200 км в основном город, пробок нет)
без климы это нормальный расход =D>
landser
Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
Re: Поднялся расход
Сообщение landser »
Cadaver писал(а):14-15 литров по городу это нормально
У меня на 2-х литрах такой же расход по городу, а то еще и больше... :D
Езжу, тапку в пол, спорт горит частенько, или вообще его включаю принудительно)
Bodibilder
Автомобиль: nissan maxima qx a32 3литра АКПП
Расход
Сообщение Bodibilder »
народ кто подскажет каккой может быть расход на максиме 3 литра на автомате 1996 г.в
rulik
Re: Расход
Сообщение rulik »
Да жевано-пережевано уже. От 11 до 22. В поиске всё есть.
армик
Автомобиль: Мaxima 2003г. CА33, АКПП
Сообщение армик »
У меня около 20-ти литров получается, летом. Но это учитывая что я её вообще не глушу, даже когда иду по магазинам или на рынок, так и тарахтит часами. Потому что очень жарко, потом в машину хрен сядешь.
