Менять или не менять масло в ГУР
- pmiki13
Re: Менять или не менять масло в ГУР
Они летают между пьянками!!!
- Василий Сулима
- landser
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- pmiki13
может кому инфа пригодится
- pmiki13
- TheFirm®
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1997 - A32, 3000, АКПП.
Будь добр, опиши...pmiki13 писал(а):кому интересно могу подробно описать с фоткой замену,тяжело когда не знаешь ,когда знаешь где сливать все просто
- pmiki13
- TheFirm®
Да не заморачивайся тогда.pmiki13 писал(а):если сегодня успею сфоткать по светлу,то сегодня если нет то в воскресенье так как завтра я работаю,ок?
Я думал ты в процессе замены всё сфоткал.
Люди есть, которые подскажут... =)
Всё равно спасибо!
- Автомобиль: nissan maxima, 1995, 2.0, мех. КПП
ПрисоеденяюсьБудь добр, опиши
- pmiki13
короче процедура замены простая: сначала шприцом отсасываешь все с бачка,потом откручиваешь шланг показанный на рисунке и вставляешь его в бутылку,ее лучше закрепить,отверстие в бачке затыкаешь и наливаешь свежее масло,лучше (если требуется промыть как уменя было)взять 2 литра одним выгнать старое масло вторым выгнать перемешанное в итоге останется чистое как слеза масло без остатков старого,заводишь двигатель и поварачаваешь руль из стороны в сторону подливаешь масло в бачок,желательно не поймать воздух иначе он будет долго выходить,после как 800 грамм масла со второй канистры залито глушим и соединяем все назад,конечно нужно вдоем или в троем,чтоб не заляпать все под капотом,сначала будет подшумливать потом пройдет, желательно до отказа руль не поворачивать пока будет подшумливатьу, меня получилось поймали воздуха чуть чуть,вот фотки
- pmiki13
- pmiki13
Re: Менять или не менять масло в ГУР( замена масла в ГУР)
- TheFirm®
Спасибо!!!pmiki13 писал(а):да и купите хомут если у вас стоит еще родной,он одноразовый
Завтра наверное поменяю...
- Василий Сулима
