Хлопки в глушаке
Sairos190
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 V6 3.0 АКПП, 1998г
Хлопки в глушаке
Сообщение Sairos190 »
Всем привет,
Подскажите плиз кто сталкивался с такой байдой:
На прогретом движке на холостую выхлоп не равномерный, идут легкие хлопки, при чем запаха нет. На холодную их нет гул равномерный. но как прогреется начинает. двигатель работает ровно, ни на тягу ни на расход не отражается. Напрягает то что это не правильно.
правильно ли я думаю что может быть:
1. Прошивает катушка,
2. МАФ (хотя заменен, но и до замены тоже самое было)
3. КХХ прочищал
4. Из за грязи в дроссельной заслонке,?
5. Форсунки мыты (чистые)
6. Свечи отпадают
7. Ошибок диагност не выдает.
8. на каталк непохоже прет дай боже, да и расход в нормуле.
Блин просто не знаю что и думать :-k
Надеюсь на совет и ваш опыт!
Re: Хлопки в глушаке
Sairos190 писал(а):Всем привет,Подскажите плиз кто сталкивался с такой байдой..
если правильно понял - пропуски зажигания. так же должны проявляться толчки коробка на "D" или "R" смотреть-менять свечи или катушки.
. Свечи отпадают
Дейсительно :D А почему свечи то отпадают?
З.Ы. воообще говоря, на холостом ходу допустим определенный коэффициент пропуска зажигания, поэтому изредка такие "провальчики и хлопки" наблюдаются, если поднести руку к выхлопной трубе и на исправном двигателе - можете проверить, кому не влом. Если это слишком часто наблюдается, тады да, надо копать.
MadmaN
Сообщение MadmaN »
и у меня такое же,менял мозги,свечи,провода,форсы,мыл форсы мыл КХХ менял батчики...БЕСПОЛЕЗНО!на холодную пропуски с частотой в 5-8сек(специально стоял с секундомером)банка у меня задняя не родня,так что слышно хорошо...вот что это?????
Василич
Сообщение Василич »
если правильно понял - пропуски зажигания. так же должны проявляться толчки коробка на "D" или "R" смотреть-менять свечи или катушки.[/quote]
Полностью согласен или свеча, или катушка.
