Тянет вправо
sdn78
Автомобиль: nissan maximaQX, 1996г, МКПП, VQ30DE, араб
Re: Тянет в право
Сообщение sdn78 »
sdn78
Re: Тянет в право
Сообщение sdn78 »
Sasha
Re: Тянет в право
Сообщение Sasha »
Да во всём надо видеть позитив,тянет вправо-хоть жена рада что не в лево. :D
Александр А084МН
Автомобиль: A33 VQ30DE Silver QX
Тянет вправо
Сообщение Александр А084МН »
Всем привет! проблема следующая: при активном ускорении ("тапка в пол") машину тянет вправо и руль становится ну очень тугой...что бы это значило? :shock:
Re: Тянет вправо
Александр А084МН писал(а):Всем привет! проблема следующая: при активном ускорении ("тапка в пол") машину тянет вправо и руль становится ну очень тугой...что бы это значило? :shock:
начни с давления в колесах и осмотра ходовой
Re: Тянет вправо
нехорошие какие-то симптомы. Хотя... для начала проверь натяжение ремня гура и уровень жижи.
Grom
Автомобиль: MAXIMA 3.0
Re: Тянет вправо
Сообщение Grom »
Насколько сильно тянет?проблемма в том что любую машину будет тянуть вправо или влево крутящий разный на колеса в этот момент,а вот с рулем мне не понятно,что значит тугой?
greisic
Автомобиль: ниссан-максима j30,92 год,3 литра,механика
Re: Тянет в право
Сообщение greisic »
Так в чём причина увода? Выяснили?
sdn78
Re: Тянет в право
Сообщение sdn78 »
Пока еще не выяснил. Вот думаю может виноваты стойки!
TarantuL
Автомобиль: Nissan Cefiro 2.0 А32 МКПП 1997 г.в.
Re: Тянет в право
Сообщение TarantuL »
у меня тянет тоже, и я думаю из-за кривых дисков :P
Psih-o-pat
Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1995, 3.0, АКП
Re: Тянет в право
Сообщение Psih-o-pat »
DAKalimov писал(а):Разве на балке делается развал?? :)
+100 ))) только схождение!
Re: Тянет в право
он имел ввиду заднею балку, там ничего не делается, только салентблоки менять можно.
medwed
Автомобиль: ниссан максима, 1996, 2.0, автомат
Re: Тянет вправо
Сообщение medwed »
Была такая же проблема! Поменял колеса местами ( посоветовали в шиномонтаже) и все пропало идет ровно как вкопанная!!! :D
greisic
Re: Тянет вправо
Сообщение greisic »
Возможно передняя пружина лопнула.
Sn1K
Автомобиль: Nissan Maxima QX 32 2.0 V6 mkпп
Re: Тянет вправо
Сообщение Sn1K »
Дорогу тоже надо учитывать если ты стоишь в клие может так потянуть что ого го го.
