Падают обороты
- аlex69
- Автомобиль: maxima A32 3.0 1998 АКП
Падают обороты
Re: Падают обороты
Что есть регулятор оборотов - КХХ? И винт крутить не помогает? Есть прибор проверить - на каком % кхх работает?. А ваккумник - ну проверь - выдерни шланг и заткни - насколько он правда влияет...аlex69 писал(а):ПАДАЮТ ОБОРОТЫ,КОГДА ДАВИШЬ НА ТОРМОЗА/бывает,что вообще глохнет/...регулятор оборотов промывал-ничего не изменилось.ЧТО ДЕЛАТЬ? МЕНЯТЬ ВАКУУМНИК???
- аlex69
Re: Падают обороты
Re: Падают обороты
На модуле кхх у А32 есть регулировочный винт. У тебя не так?аlex69 писал(а):какой винт?регулятор холостых оборотов - судя по-всему электронный...обороты,наверно,регулируются тока через "мозги".....благодарю за совет.
- аlex69
Re: Падают обороты
Re: Падают обороты
вот прочитай и проверь сначалааlex69 писал(а):ПАДАЮТ ОБОРОТЫ,КОГДА ДАВИШЬ НА ТОРМОЗА/бывает,что вообще глохнет/...регулятор оборотов промывал-ничего не изменилось.ЧТО ДЕЛАТЬ? МЕНЯТЬ ВАКУУМНИК???
11.12 Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов
если дело не в нем, то лучше на СТО причем найди специализированное по Ниссан, будет самое правильное решение, профиль заполни, какая коробка и откуда сам.
- аlex69
Re: Падают обороты
- аlex69
Re: Падают обороты
Re: Падают обороты
Re: Падают обороты
Высокие обороты
- аlex69
Re: Падают обороты
Re: Падают обороты
Промывка клапана холостого хода (КХХ) и ркгулировка А 32
- rulik
Re: Падают обороты
Обучения для моделей с трансмиссией A/T без сканера CONSULT-II:
1. Включить зажигание и ждать по-крайней мере 1 секунду.
2. Выключить зажигание и ждать по-крайней мере 10 секунд.
3. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
4. Проверить, что все пункты перечисленные выше удовлетворены.
5. Выключить зажигание и ждать по крайней мере 9 секунд.
6. Завести двигатель и дать ему поработать в течение по-крайней мере 28 секунд.
7. Разъединить верхний контакт датчика (коричневый цвет), соединить через 5 секунд.
8. Ждать 20 секунд.
9. Удостоверьтесь, что ХХ - в пределах нормы. В противном случае найдите причину
проблемы.
- аlex69
Re: Падают обороты
