Повышение мощьности мотора 3.0 от А32 максимы
Рассматривается как АКПП так и МКПП .
Хочу сделать Победу на базе Максимы ,с мотором около 300 л.с. хочется услышать стоимоcть такого повышения мощьности и занимался ли ,кто-то таким ?
- BlackPrince
Re: Повышение мощьности мотора 3.0 от А32 максимы
Хочу с победы взять только кузов ,пока смотрю думаю ,еще идея была купить ЗИМ ,взять с ЗИМа кузов и поставить на Макса желательно битого ,а Победу да не плохо бы на Мэрс 124 4.2 пока я в процессе присматривания авто ,мастеров и тд.BlackPrince писал(а):однозначно турбо кит ! но насколько я знаю победа заднеприводная ! непроще купить мощный двиг с коробкой от той же бмв ?
Смотю цены на переделки,видимо действительно легче взять 124 с мотором 4.2 ,если найти перевертыша с стрельнутыми подушками было бы очень удачно .
победу ставили на подвеску Чайзера, радиатор климата, не вошел под капот, машину всю перетягивали красили, приборку переделывали под родную, вышло в районе 500тр, только вот с запчастями, или без них сказать не могу.Gorgulia писал(а):...Хочу сделать Победу на базе Максимы ,с мотором около 300 л.с. хочется услышать стоимоcть...
фотки в студиютах писал(а):победу ставили на подвеску Чайзера, радиатор климата, не вошел под капот, машину всю перетягивали красили, приборку переделывали под родную, вышло в районе 500тр, только вот с запчастями, или без них сказать не могу.Gorgulia писал(а):...Хочу сделать Победу на базе Максимы ,с мотором около 300 л.с. хочется услышать стоимоcть...
Drunken_Master
- Автомобиль: Nissan
А этот комплект намного повышает мощность двигателя?
- esl
- Анатолий Васильев
