АКПП на подходе
- kesha333
Re: АКПП на подходе
Если да, то я там постоянно ремонтируюсь...
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: АКПП на подходе
Интересу ради туда позвонил - они коробками не занимаются вообще.
- kesha333
Re: АКПП на подходе
Skavkaz
- Автомобиль: Maxima J30 1991 г. 3.0 АКПП + газ
Re: АКПП на подходе
У Левы чинился??mnh писал(а):В Анапе
Делал коробку в январе 2009 года , работа 10000, снять поставить сам, мастеру коробку отвозил просто, ремкомплект полный 7500, и ремонт гидротрансформатора 12000, (искал замену, не поучилось нигде найти б.у подешевле) его аж в москву отправляли вскрывали и все потроха меняли, ибо внутри один металлолом был. почти 20000 тыс пробег, вроде все нормально.
- mnh
- Автомобиль: Nissan Maxima A 33 2002 2L АКПП
Re: АКПП на подходе
Skavkaz писал(а):У Левы чинился??mnh писал(а):В Анапе
Ага
- Серега-А33
Re: АКПП на подходе
- Игнат
Re: АКПП на подходе
А на горячую? При скорости 80-100 происходит пробуксовка? Если так, то снимай и чини быстрей. Чем больше будешь ездить, тем дороже встанет ремонт. У меня при схожих симптомах:Серега-А33 писал(а):дабы не плодить новую тему решилсо тут отписаться,у меня на холодную идет пробуксовка со 2 на 3 передачу,после того как прогреется все пропадает,к чему готовиться?что ето может быть и долго ли я так смогу еще проездить чтобы не встать где нибудь в 500 км от от москвы?
1. Снятие-1500 в Курске
2. Ремонт 35000 р. в Белорусии
3.Поставить 1500р.
4. Масло 3000р.
Итог 42000 р.
Полет нормальный. Только вот датчик скорости начал глючить.
- Серега-А33
Re: АКПП на подходе
Re: АКПП на подходе
если на горячею нормально, то следовательно масло прогрето, вот в нем скорее всего причина, или греть дольше, или картонку на нижнею часть радиатора (масло радиатор), или заменить масло.Серега-А33 писал(а):нет на горячую ничего нету,даже рывков нету нигде,и на стоянке включает очень все мягко...
