Течет коробка. Прриговории на замену. Есть ли альтернатива ?
Re: Течет коробка. Прриговории на замену. Есть ли альтернатива ?
Так сальники текут как раз на главной передаче из-за износа подшипников. А если уже разбираешь, то поменять сразу и на валах, потому, что из-за люфта этих подшипников могут передачки фигова включаться.
А на главную передачу пару подшипников можно дешевле 2000 купить, в то время, как задний первичного вала (самый дорогой) стоит порядка 1600 рублей.
beliy_san
Автомобиль: Nissan Maxima A32, арабка, 1998 г/в, механика,V-3,0л
Сообщение beliy_san »
Уточните один нюанс: везде написано, что правый и левый подшипники дифференциала разные, типа направление вращения не одинаковое. Да и цена левого в два раза больше, чем правого. Я пока не разбирал коробку, но понять не могу, почему такой розбег. Размеры у них одинаковые? Или в чем разница? В некоторых каталогах встречал, что у правого и левого подшипника код детали один и тот-же. Даже, когда заказывал деталь через фирму, тоже сказали, что разницы нет.
Глаза боятся, а руки делают. Самое главное, что всё получается.
На сальниках маслоотводящие насечки могут быть разными из-за направления вращения, подшипники должны быть одинаковыми.
beliy_san
Gamlet писал(а):На сальниках маслоотводящие насечки могут быть разными из-за направления вращения, подшипники должны быть одинаковыми.
Спасибо.
