гул спереди
				Denis Yanko
 - Автомобиль: Maxima QX, A33, 2001, VQ20DE, АКПП, серебро
Re: Гул спереди достал...HELP!!!
ЗЫ: у меня смешно было: как тока поменял один тут же загудел другой ... я аж сначала грешны дело подуал что переставили .. правда ))) ...
				Customs
 - Автомобиль: NISSAN Maxima QX A33 2001 2.0 АКПП серебро.
Опять про ГУЛ спереди......HELP
p.s. АКПП не дергает.... не глючит.... держит на любых наклонах.... страннооо... может маслице состарилось...... пробег... 185 тыс.км. .... но тут возникае другой вопрос... причем масло и ГУЛЛ.....
За ранее благодарен.....
- Коляныч
 - Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Опять про ГУЛ спереди......HELP
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
				alef
 - Автомобиль: Мерседес;QX33,3.0 2005гв
				Customs
Может ты вкурсе, на сколько замена потянет???тах писал(а):Customs дифференциал есть в коробке, а там подшипники, вот это и причина, заменой масла гул уже убрать не получится, лей рекомендуемое масло, менять будешь сними поддон посмотри магнитики, какая стружка и сколько её. если коробка работает нормально, лучше заменить подшипник, пока стружка не попала в саленоиды, а там и фрикционы подойдут. обратись на специализированную СТО, что они скажут.
				Customs
Не вкурсе.... я купил на спидометре было 168 000.....Коляныч писал(а):А масло в акпп все 185 тысяч не меняли?
				Customs
Заехал на СТО... говорят.... это не АКПП гудит....тах писал(а):заедь к себе на СТО мои цены будут отличаться, от ваших, там тебе скажут сколько стоит и как они сбудут делать.
				BMG
 - Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
Ступечный запросто может. Мой мастер мне расскзывал про одного клиента. Заменили подшипник на оригинал, через пару тысяч возвращает опять, заменили уже на дубликат, и опять через месяц вернулся, тогда заменили всю ступицу и все нормально.Customs писал(а):Заехал на СТО... говорят.... это не АКПП гудит....тах писал(а):заедь к себе на СТО мои цены будут отличаться, от ваших, там тебе скажут сколько стоит и как они сбудут делать.![]()
я даже не знаю рабоваться или плакать.... сказали ступичный.... правый... загудел (я 2-3 тыщи проехал).... мля... китайцы и тут как тут.... (я не оригинал ставил).
				burlak
 - Автомобиль: ниссан максима QX33 2000 г.в. 2л
				Customs
Гудит счуко.....burlak писал(а):как с гулом то дела? думаю это подшипники в коробке, проверь)))
Говорят диск колеса кривой!!!???... и он разбил подшипник... Колесо волной.... Без шины.. тож волной... бьет.... хотя на руле я не замечал биения...поставлю подшипник и диск поменяю... посмотрим.... если опять загутит.... в яр спущу......
				Ксенов Юрий
 - Автомобиль: Нисан Максима 1998г. 2.0 механика
При наборе скорости появляется гул спереди. Что делать???
Гул появляется от 60 и утихает на 70, потом появляется на 110 и утихает на 120км. Иногда гул бывает тихим, а иногда увеличивается. Подскажите в чем проблема?!?!
- Cadaver
Re: При наборе скорости появляется гул спереди. Что делать???
гул спереди
