Заранее благодарен за ответ и помощь.
Глохнет двигатель...
Bad_im
- Автомобиль: Maxima QX, V6, 2.0,1997г.в.
Re: Глохнет двигатель...
- Анатолий Васильев
Bad_im
Bad_im
Скажу сразу - не делалось НИЧЕГО (кроме ремонта ходовой части) после покупки авто спустя 1 годтах писал(а):Bad_im что делалось, для устранения останова двигателя? может для начала поменять свечи? побрызгать очистителем карьбюратоа стыки прокладок, на предмет подсоса воздуха, поменять расходники.
- serrgio
- Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Как показывает практика это симптомы бензонасоса.Нагревается и перестает качать.Нужно мерять давление должно быть около 6 атм,по крайней мере не меньше 4атм.Если давление 4 и меньше меняй насос.Не знаю как на твою Максиму,а на А33 можно поставить жигулевский бензонасос.Один в один,только цена в несколько раз меньше.Bad_im писал(а):Скажу сразу - не делалось НИЧЕГО (кроме ремонта ходовой части) после покупки авто спустя 1 годтах писал(а):Bad_im что делалось, для устранения останова двигателя? может для начала поменять свечи? побрызгать очистителем карьбюратоа стыки прокладок, на предмет подсоса воздуха, поменять расходники.
Bad_im
Bad_im
вот видишь, всё оказалось просто, а расходники, всё одно к зиме поменяй.Bad_im писал(а):В общем диагностика показала, что неисправны датчики детонации и положения распредвала
- Анатолий Васильев
Этот симптом можно отнести к тазиковскому или москвичевскому насосу - те которые стоят на движке. В максах он погружен в бензин - и не может перегреться - иначе бенз вскипит и ..."взвейтесь кострами..." Кстати, там стоит защита и по нагрузке и по нагреву.... Он может отключиться, но как раз не в момент сброса газа....serrgio писал(а):Как показывает практика это симптомы бензонасоса.Нагревается и перестает качать.
а после 120 его почти не будет..тах писал(а):можно поставить, и работать будет, но если на трассе будешь обгонять, забывать не надо, что стоит насос от ВАЗ.разгон будет медленнее.
Bad_im
