в 30-ке сыпется электрика....
- Автомобиль: Nissan Maxima J30
1 не всегда заводится на положении P приходится ставить на N и сразу с пол пенка заводится
2 при движении иной раз вяло едет….а иной раз чуть ли не взлетает…
3 не работают первых три положения печки….
4 при включенном ближнем свете после полутора тысяч оборотов загорается лампа зарядки а без ближнего все в порядке (грешу на реле постоянного тока)
5 не работает люк((((
6 при включении положения Р загораются габариты заднего хода(((
7 хочу перебрать подвеску поменять пороги, передние крылья, проварить днище….что будут стоить запчасти???
8 родной магнитофон не выдает звука и не реагирует на кнопки ..(((
Заранее благодарю всех за оказанную помощь
- Vova j30
- Автомобиль: Maxima J30
Re: в 30-ке сыпется электрика....
Скорее всего что накрылась прямоугольная фигнюшка (вроде реостат называется) встроенная в корпус печки под бардачком ,держится там на одном винте.
С кузовщиной на эту машину проблематично(у нас так точно) Искать лучше всего на разборках. Пороги лучше и дешевле всего погнуть на каком то заводе , я себе так мечтаю сделать.Мой товарищ на БМВ погнул с 2-ки метала по своему профилю за 30 у.е за 3 шт (3-й запассной) получилось и надежно и красиво.
- oleg custom
- Vova j30
Что касается люка начать наверное надо с кнопок включения, для этого снять фонарь освещения и посмотреть есть ли питание на кнопку (можно при включенном зажигании просто лампочку подсоеденять),а потом уже дальше по проводке смотреть.. Электрика -наука о контакте!!!!
Про магнитофон тоже самое..
Про автомат не подскажу-у меня механика.
Про то что едет и не едет-это может быть куча приколов... Скорее всего где то снова же или есть контакт или нет. Проводка форсунок,провода свечей,проводка датчиков...коротше надо подробней описывать симптомы в новой теме!!!
- Gamlet
На первый взляд эти две неисправности связаны между собой, а именно, есть в коробке датчик положения передач. Износ его контактных пластин может быть причиной.1 не всегда заводится на положении P приходится ставить на N и сразу с пол пенка заводится
Возможно, что щетки генератора изношены.4 при включенном ближнем свете после полутора тысяч оборотов загорается лампа зарядки а без ближнего все в порядке (грешу на реле постоянного тока)
Открываем манул и смотрим схему. Причины могут быть разные - от неисправного предохранителя, до горелого моторчика.5 не работает люк((((
Опять-таки. Смотрим предохранители. Потом +12 на двух клеммах колодки мафона (ключ зажигания поворачиваем в положение, когда часы включатся). Если не реагирует, то снимай и тащи его в мастерскую или купи новый.8 родной магнитофон не выдает звука и не реагирует на кнопки ..(((
