Глохнет на ходу....что может быть?
- Автомобиль: ниссан максима QX 1995 (MT)
Re: Глохнет на ходу....что может быть?
allert писал(а):Добавь подробностей. Как глохнет - на передаче, дергается, или как отрезало, или вообще при переходе на нейтралку. причин то все равно всего две - или нечему гореть, или нет искры - надо понять что скорее в твоем случае.
Подскажите где можно отрубить сигналку т.к. устанавливали до меня и возможно ли продиагностировать контакты в проводке ключа зажигания и к мозгам, и возможна ли эта проблема собственно из за самих мозгов и сколько может стоить их замена. Спасибо.allert писал(а):Хмм.. Ну на топливо не похоже. Видимо отключается зажигание... или все сразу - очень возможно, что это неконтакт в проводке ключа зажигания или к мозгам . Еще сигналка может дурить - если нештатаная. Короче скорее это не собственно двигатель - раз ошибок не остается.
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 V6 3.0 АКПП, 1998г
так что посмотри и его тоже.
- WALL
- Автомобиль: Nissan Maxima 33QX
- Автомобиль: Maxima QX, V6, 2.0,1997г.в.
- EA
- Автомобиль: Максима А-32, араб(ка), 97 года, 3л., АКПП.
Привет всем! Появилась такая проблема. Заводится хорошо, работает нормально на всех режимах, расход норма, не троит, ошибки не показывает. При проезде мелких неровностей на асфальте при скорости менее 20 км. может заглохнуть, заводится после этого нормально, и едем дальше. При большей скорости есть провал в работе двигателя, т.е. сразу после мелкой тряски на неровностях (но не на всех, закономерности никакой) движок приостанавливается, но не более чем на 1 сек., далее продолжает работать нормально. Хотелось бы услышать мнение опытных людей, в чем может быть причина.Bad_im писал(а):В своей теме "глохнет двигатель" описывал примерно подобное, но у меня глохла после разогрева движка и так же в неподходящий момент.
- EA
Еще информация к размышлению. Проблемы начались 25.07. В четверг, 29.07 провел, если можно так назвать, испытательный пробег в а-т Домодедово и обратно в Кунцево. Туда ехал рано утром, по холодку, температура двигателя держалась чуть выше риски, никаких проявлений болезни не было. Назад маленькая пробочка, температура поднялась, пару раз провалы были, когда поехали снова, все нормализовалось.
31.07 появилась еще одна штучка - при поворотах, если снять ногу с педали газа, глохнет. При переезде "полицаев", на скорости 30-40 км. - глохнет, медленнее (если совсем плавно) - нет.
Люди, помогите, чем можете! Начинает надоедать париться в гараже.
- Анатолий Васильев
Когда совсем надоест - доедь до клубной мастерской...EA писал(а): Начинает надоедать париться в гараже.
- EA
Был уже, в пятницу. Все по брежнему......Анатолий Васильев писал(а):Когда совсем надоест - доедь до клубной мастерской...EA писал(а): Начинает надоедать париться в гараже.
Привет всем! Вопрос небольшой. Работа клапана на КХХ, который отвечает за работу ГУР. Может он при повороте налево работать, а направо - нет? Вопрос дилетанта, спинным мозгом чувствую, что так не бывает, но все-таки? А то на перекрестке чувствуешь себя сказочным персонажем - налево повернешь - дальше поедешь, направо повернешь - заглохнешь...Анатолий Васильев писал(а):Парни... стоп. А то наговорите из области ОБС. Клапанок действительно стоит на КХХ - один отвечает за увеличение нагрузки, связанной с работой ГУР, второй - за кондиционер. А вот датчик-выключатель давления в системе гидроусиления руля (PSP) стоит под капотом у правого крыла - если смотреть по ходу машины.
