аэрбэг
Юрий 87
Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 1998 АКПП
аэрбэг
Сообщение Юрий 87 »
Здравствуйте подскажите у вех так или только у меня максима 98 г европа пробег 140000 на понели горит значек аэрбэг желтым цветом но только при включении габаритов подскажите что делать или так и должно быть
EL semidois
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000г 3л АКПП
Re: аэрбэг
Сообщение EL semidois »
Юрий 87 писал(а):Здравствуйте подскажите у вех так или только у меня максима 98 г европа пробег 140000 на понели горит значек аэрбэг желтым цветом но только при включении габаритов подскажите что делать или так и должно быть
Желтым?Аты не путаешь с АБС? Вообще то (ABS) -Желтый AIR BAG -красная
Re: аэрбэг
А при включении зажигания - тестирование когда - красным горит? А так это похоже у тебя там в панели отвалилось что-то и засвечивает :D
Юрий 87
Re: аэрбэг
Сообщение Юрий 87 »
нет при тестировании вообще не загорается вот только когда подсветку щитка приборов включишь то она горит желтым выключишь не горит
Re: аэрбэг
Юрий 87 писал(а):нет при тестировании вообще не загорается вот только когда подсветку щитка приборов включишь то она горит желтым выключишь не горит
Круть! А это так и было при тебе всегда? тогда походу там что-то уже намутили... А ты точно говоришь об индикаторы "айрбег" - который посередине панели между тахометром и спидометром?
