Круиз(((((((((
Жека
Автомобиль: Nissan Maxima Qx 1998г V6 3.0 автомат
Круиз(((((((((
Сообщение Жека »
Уважаемые максоводы)))))) Помогите плиз не работает круиз при нажатии клавиши в поение вкл абсолютно ничего не происходит((((((((( что может быть?????????
DuQ3r
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
Re: Круиз(((((((((
Сообщение DuQ3r »
Привет!
Сначала надо пробывать поиск, прежде чем создавать существующую тему!
Вот ссылка! Уже всё спрашивали и объясняли.
viewtopic.php?f=9&t=13195
kudik.andrei
Автомобиль: NISSAN MAXIMA 1992 , J30 , механика
Re: Круиз(((((((((
Сообщение kudik.andrei »
проверь лампочки на кнопках включения круиза , цепь питания идёт через них . У меня тоже не работал круиз поменял лампочки (2 шт.) и всё в порядке .
NAZAR
Re: Круиз(((((((((
Сообщение NAZAR »
Жека писал(а):Уважаемые максоводы)))))) Помогите плиз не работает круиз при нажатии клавиши в поение вкл абсолютно ничего не происходит((((((((( что может быть?????????
Так надо не одну кнопочку нажимать а две чтобы скорость зафиксировалась!!! Сначала кнопочку on а потом ещё кнопочку Coast Set
Москва САО
g@mer
Re: Круиз(((((((((
Сообщение g@mer »
да и при скорости не менее40км/ч
IN GOD WE TRUST!
