климат печка, не крутит вентилятор
				Сергей-русс
 - Автомобиль: nissan максима 2003, 2л,автомат,
климат
- esl
Re: климат
p.s.красным не надо,модеры обидятся.
				Сергей-русс
				Сергей-русс
Re: климат
ок) а что за полевик и где он находиться?esl писал(а):Полевик меняй(или электрик силовой транзистор резистором обзывает?)
- esl
Re: климат
Полевик-27761Q
				Сергей-русс
Re: климат
Полевик-27761Q[/q
получаеться надо проверить реле вентилятора отопителя,блок климата вроде работает температура регулируеться,заслонки работают,кондиционер включаеться,но печка не включаеться(,плюс тоже приходит так как временно поставили выключатель от 2109 и резистор от нее,но ездить с нагромождением проводов не хочу,вопрос может ли все работать в блоке микроклимата кроме управления мотора печки?(полевой транзистор поменяли он рядом с мотором стоит с тремя контактами у меня результат нулевой)вы написали что предохранители под капотом?разве не под торпедой?просто где искать реле двигателя отопителя и огромное спасибо за внимание!..
- esl
Re: климат
- Серега-А33
Re: климат
				Сергей-русс
Re: климат
да один уже разобрался),полевик сказал менять,завтра в ниссан центр погоню к электрику )правда не знаю разбереться а то уже сил нет три дня ковыряемся),реле в ногах пасажира?там еще не смотрели,завтра машину отгонят в сервис ребята так что завтра думаю напишу что сказали в сервисе,да вскрыли блок управление климата все в идеале!esl писал(а):Предохранители в блоке предохранителей рядом с аккумулятором,реле в ногах пассажира,справа,на стенке.При ключе в пол. ON 12 вольт через пред-ли и реле поступает на вентилятор,т.е. в пол. ключа on на вентиляторе всегда есть 12 вольт.Обороты вентилятора регулируются по массе через "полевик",путём подачи напряжения на затвор транзистора.Это напряжение идёт напрямую с блока климата.Уж электрик должен разобраться.
				Сергей-русс
Re: климат
мотор работает на прямую)!боюсь просто это положение не изменит так можно машину поменять а не охота ))люблю ее)))Серега-А33 писал(а):меняй моторчик целиком,не ощибешься,была такая проблема на моей первой 33 ей 2001 года
- Серега-А33
Re: климат
				Сергей-русс
Re: климат
да знаю бывает такое,спс,но мотор рабочий наверное было бы проше если бы это был мотор))Серега-А33 писал(а):блин странно,прост у меня умирал моторчик сам,поэтому решил отписаться
				Сергей-русс
Re: климат
				maxim-met@bk.ru
 - Автомобиль: Maxima QX/1999/2.0/MKП/
Re: климат
				Бил
 - Автомобиль: NISSAN MAXIMA 2001 2l МКПП
