выпотрошил последний кат полностью , звук не изменился вообще, остался точно такой же как и был с катом! потом поразмыслил и понял что кат никак не может влиять на громкость выхлопа!Иван_Табак писал(а):Скажите плиз, а если просверлить кат, не появляется дополнительный рев в движке?
Ремонт "умершего"катализатора
- BlackPrince
Re: Ремонт "умершего"катализатора
				Иван_Табак
 - Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 АКПП 2000г. V6 2.0
allert писал(а):1. Вырезать каты можно, может даже нужно, только после этого чек загорится навсегда (остальное ищи в поиске)
2. Проблемы холостого хода и АКПП к этой ошибке не привязаны(ну разве что каты забиты уже вусмерть, что вряд-ли...) Это если дохнет одна из передних лямбд - чуть падает экономичность и может появится некая неровность в работе, а задние -до лампочки.
Так, а если установить обманку, чек по идее должен потухнуть?
- VectoR-Od
 - Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 2л мкпп
Прочитай тему с начала, я уже писалИван_Табак писал(а):allert писал(а):1. Вырезать каты можно, может даже нужно, только после этого чек загорится навсегда (остальное ищи в поиске)
- BlackPrince
у меня подозрение что они у меня забиты! тк после резкого разгона появляется запах какой то ! масла везде в норме! только на каты грешу!
- VectoR-Od
я так и не вырезал, стал заправляться на ОККО, бенз там вкусный, чек начал пропадать иногда, решил что каты мои не совсем уж и мертвые, а вообще все-равно скоро созрею, заодно и стимул эмуляторы умные соорудить будетBlackPrince писал(а):Всем привет! вырезал кто то ещё себе передние каты ?
- Олег 313
 - Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 a32
- VectoR-Od
а не дешевле ли тогда купить арабку?Олег 313 писал(а):Я вот чего подумал, если на арабках нет катов, то не дешевле купить бу арабсие мозги чем покупать эмулятор?
				Forzeil
 - Автомобиль: Нисан Максима КУИКС СА33, 2003 гр,VQ30, АКПП,полный фарш
До этого:
авто трясло, особенно в пробках
расход 18-20л
к вечеру авто превращался в автопоезд с несколькими прицепами позади
толчки при переключении АКПП (капрем АКПП нояб2012)
набор оборотов (что называется "авто потащила") с 3500об в мин,
перестало вонять в салоне горелым маслом после 5000 оборотв
Завтра буду нормально тестить по Питеру. ОТпишусь..За сегодня (пробег 15км)
1. улучшены динамические характеристики, раньше подхватывает на низах
2 меньше толчков АКПП
3 звук изменился.на низах стал ниже (появился рык небольшой); на высоких оборотах стал выше,но сама тональность звука опустилась
Кактотак!
				TriSS
 - Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1997г., VQ 20, мкпп
				Forzeil
				TriSS
целую, в смысле полую с приваренными фланцами катализатора? дальше то дырок в системе со временем не будет?Forzeil писал(а):бери целую трубу.Все остальное фигня
				Forzeil
				TriSS
в том то и суть что одни механцы говорят сверлить, другие ломом выбивать, третьи то что прямоток "сожгет" все остальное (оно то не первой то "свежести"), пятые стронгер варганить. То что ЧеК гореть не будет я знаю. То что кат забит могу с уверенностью сказать)) Так хоть немного помогу дышать нашей "Vэшке")Forzeil писал(а):блин! у тебя же 32 максима. Я бы проехался по разным СТО и послушал бы советов разных. в принципе на 33 задний вообще самоочищающийся. Лямбды стоят выше, ближе к ДВС. Никакой ошибки выскочить не должно. А кто тебе сказал что задний кат забит? Заведи авто, выйди из авто, встань сзади авто, поднеси руку к выхлопной трубе авто, давление потока из трубу и покажет степень забитости ката. Делай на не сильно прогретом авто 5-10 м работы
				Forzeil
