замена сцепления
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Re: ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ
Сообщение CrazyJapanCar »
Это я про двушку и трешку!
prazdnik81
Автомобиль: NISSAN Maxima QX (A32), 1998г, Объем двигателя, куб.см. 2988, 193 л.с.
Сообщение prazdnik81 »
а, что значит родное*(оригинал), если сами производители практически не производят ЗП. А наи конвеер поставляются комплектующие с стороннего завода(партнера), а иногда и не с одного. Так на ниссан поставляет сцепление компания AISIN, EXEDY и еще пара фирм. А чем они от оригинального отличаются - КОРОБОЧКОЙ кортонной и тем, что при поставке на конвеер на данных заводах тестируется(подлежит контролю) каждая 100 (или 150 - у каждого по разному) позиция. Еще пример, - торговая марка QSTEN - 80 % своей продукции поставляет на конвеера японских производителей. В том числе и на ниссан. И таких примеров много... Так что не стоит вестись на "оригинал" из Эмиратов того же качества, но по цене в 3 раза дороже. )) :!:
+1 "оригинал" в данном случае означает изделие штатного поставщика и какую то гарантию от подделок
prazdnik81
Оригинал подделывают гараздо чаще... ) 8)
ArtemB
Автомобиль: Maxima a32
Re: замена сцепления
Сообщение ArtemB »
CrazyJapanCar писал(а):если стандартный маховик и сцепа одинаковые, то подойдёт!
то есть я беру вот, http://cgi.ebay.com/ebaymotors/XTD-STAG ... .m20.l1116
и оно подайдёт ко мне на 2 лита так как с маховиком в комплекте???
ArtemB
Сообщение ArtemB »
и выжимной там в комплекте?
ArtemB
Сообщение ArtemB »
CrazyJapanCar
Посмотри в exist`е по номерам - одинаковые ли сцепления на 2х и 3х литровых машинах?!! если одинаковые, то бери первый вариант, там всё в компленте: сцепа, выжимной да ещё и маховик! Второй вариан вообще не советую, т.к. сцепа будет очень жёсткой!
Дима74
Автомобиль: Maxima QX A32 2.0 МКПП
Сообщение Дима74 »
Насколько я знаю, Сцепления на 2.0 и 3.0 разные.
ArtemB
Сообщение ArtemB »
не могу ничего нейти на екзисте и о том подойдёт ли сцепление.
очень уж не хочу брать родное.
Anton Maximov
Автомобиль: Nissan Maxima 2004 2л МКПП
Сообщение Anton Maximov »
Ребят, нужно поменять сцепление на А33. Посоветуйте фирму (если можно и цены!) Если есть какие-то фирмы где оно жёсткое, слишком мягкое, выжимной после установки сразу жужжит ПИШИТЕ! Я склоняюсь на оригинал.
Anton Maximov писал(а): Я склоняюсь на оригинал.
я тоже :wink:
Avenger
Сообщение Avenger »
Оригинал хороший) Но не для 3л) Слишком скользкое) Воняет после хорошего старта.
ckuf
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995г. VQ25DE МКПП Impul
Сообщение ckuf »
Подскажите. В наличии Cefiro A32 1995 МКПП VQ20. Меняю двигатель на VQ25 также от цифры 1995. Хочу заказать сцепление с exist.ru для VQ30, но возникают вопросы. Например, хочу заказать диск сцепления, но для VQ30 выдает три варианта по периоду выпуска 10/1994-02/1995, 02/1995-03/1995, 03/1995-..., с разными кодами деталей соответственно 3010040U01, 3010040U10, 3010040U11. Какой выбрать или разницы нет? Но, судя по отзывам смотрю в сторону Exedy. С корзиной сцепления проще, выдает тока одну за 4 659,11р. Есть отличия между сцеплениями Maxima a32 VQ30 в зависимости от года выпуска или нет? Если есть подскажите какую сцепу брать?
