Вообщем пара вопросов по поводу что может быть и что менять надо:
1. при маленькой скорости(на большой фиг услышишь) есть "резиновые" поскрипывания монотонные...сначала было справа-грешил на насос ГУРа(проверял на месте и ,когда руль до упора крутишь вправо то как раз в крайнем положении начинается этот скрип), теперь появилось слева тоже самое((( демпфер может так скрипеть еще??на неровности дороги этот "скрип" необращает никакого внимания...хочет-есть, хочет-нет...
2. порой на маленькой,опять же, скорости, опять же справа, появляется клацанье,как будто метал об метал клацает...ритмичное такое блин...довольно таки нечасто, но все же...меняяли пыльники на гранатах-думал может хомуты за что-то цепляют-но визуальный осмотр выявил, что от хомутов нигде следов нет и хомута целые...
звук этот еще частенько повляется при повороте направо...помогите кто чем может
