2-2,9 кг\мLars писал(а):Подскажите пожалста правильный момент затяжки свечей на Максе? чтоб не перетянуть или недотянуть...
Замена свечей
- Stasmaxima
- Администрация клуба
Re: Замена свечей
- Lars
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
Re: Замена свечей
"Почёл бы за честь иметь такого друга..." О Сергее Бодрове.
- Lars
Re: Замена свечей
Re: Замена свечей
Вчера сам менял свечи. Дел на пол часа.Алексей107 писал(а):Привет я новенький.Купил неделю назад Максиму 2002г.А33 на ручке,2.0.Счастлив не описать.Заехал в сервис поменять масло и свечи,ну как положено,за замену свячей обьявили 2400р,я немного прих.....,и решил узнать у вас.1.Сколько стоит замена масла в сервисе?2.Опишите как разобрать И ЧТО РАЗОБРАТЬ чтоб до свячей долесть?
Нода головку под размер свечи (та что потоньше). Удлинитель (колодцы глубокие).
Головку на 10 чтоб катушки открутить. И все.
Ничего лишнего откручивать не пришлось. К свечам очень удобный доступ. За что берут такие деньги я не пойму.
500рэ максимум.
Не стал ставить платиновые. Проще чаще менять, заодно контролировать состояние двигателя.
Re: Замена свечей
- Автомобиль: Maxima QX, A33, 2001, VQ20DE, АКПП, серебро
Re: Замена свечей
сам тоже ставлю не дорогие свечи ... меняю - да хз ... пока не менял ... пока едет как ехала - ничего не трогаю ... симптомов плохихи тоже вроде нет ... может в зиму вот поменяю .. может и не буду ...
Вопрос:
Кроме перечисленных вещей и замены более частой - какие еще минусы в установке дешевых свечей?
Re: Замена свечей
Дело собственно не в дешевизне, а в сроке жизни, в течение которого свеча сохраняет свои характеристики. В сумме они характеризуются способностью поддерживать на приемлемом уровне коэффициент пропуска - процент циклов, когда воспламенения по тем или иным причинам не произошло. Проблема в том, что эти пропуски "на ощщупь" незаметны до какого-то уровня - поэтому мотору уже нехорошо, а мы ездим себе, благо лень менять, и лезем, когда свеча накрывается совсем, а то и вместе с катушкой. Поэтому либо соблюдать сроки замены для обычных свечей, либо ставить платину-ирридий, и... тоже соблюдать срок замены, просто он большой и не так напрягает. Основное достоинство платины же не в том, что она платина, а в форме электрода, которая позволяет получить более стабильные характеристики воспламенения в течение большого срока службы.Кроме перечисленных вещей и замены более частой - какие еще минусы в установке дешевых свечей?
З.Ы. Занудство какое-то получилось
Re: Замена свечей
Мне кажется что вполне нормально их менять с каждой второй сменой масла т.е. примерно каждые 20тыс.
Re: Замена свечей
Re: Замена свечей
Какой зазор должен быть на A33 VQ30 2002г.в.?
Re: Замена свечей
- Макар88
- Автомобиль: Nissan Maxima QX2(A32)3.0(193Hp)акпп
Re: Замена свечей
кхм...ты уверен на все сто что 3.7 литра на 3-ех литровый движок?Dj Devil писал(а):а точнее по маслу-3,7 полная емкость...это на 3литрах...В Ставе масло поменять стабильно 200 везде...сменить свечи самому вообще не вижу никаких проблем...ну разве что кроме: "не перетянуть или не дозатянуть"=)))
по каталогу 4.1 литра...и я в субботу менял 4.0 залил и по щупу как раз что нужно...
- Сергей33
- Автомобиль: Максима А33. 3.0 А/Т 2004 был
Re: Замена свечей
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, V6 2.0, 1997г. МКПП
Re: Замена свечей
Цену тебе заломили такую ибо комлект контрактных(NKG 6шт.) свечек на Максимку почти в любом сервисе стоит около 2500-2900...примерно по 450рэ за штуку.. так что вот так как-то....Алексей107 писал(а):Привет я новенький.Купил неделю назад Максиму 2002г.А33 на ручке,2.0.Счастлив не описать.Заехал в сервис поменять масло и свечи,ну как положено,за замену свячей обьявили 2400р,я немного прих.....,и решил узнать у вас.1.Сколько стоит замена масла в сервисе?2.Опишите как разобрать И ЧТО РАЗОБРАТЬ чтоб до свячей долесть?
- Васмакс
- Автомобиль: Максимка А32 1995г.в. 2 литра
