Полетел ГУР. Требуется помощь!
BonD-077
- Автомобиль: Maxima QX33, 2.0 МКПП, R17
Сегодня утром на повороме под капотом что-то щелкнуло, и машина резко заглохла.
Еле вывернул руль, что бы не вписаться в бордюр.
Остановился, завел, прогазовал. Ремень пищит. Газонул еще сильнее - повалил дым и ремень лопнул.
По-первой думал просто, порвался ремень. Кое как , прилагая недюжие усилия доехал до СТО.
Начали менять ремень. Все поменяли, поставили, завожу - эффект тот же. Ремень свистит.
Чувак опять полез поколдовал, ремень опять пищит.
В итоге он пришел к выводу, что накрылся ГУР. Типа - заклинил. Только странно, легко если крутить рукой, он крутится.
А вот с ремнем - клинет.
Вопроса три:
1. Действительно ли это симптомы заклинившего ГУРа
2. Поддается ли этот насос ремонтиу?
3. Подходят ли с других Ниссанов насосы на мою Максимку с двиглом 2л, МКПП. Кузов 33
- Gamlet
Re: Полетел ГУР. Требуется помощь!
2. Да.
3. Да с некоторым уточнением: внутренности всех ниссановских ГУРов одинаковы. Корпуса могут отличаться.
- Анатолий Васильев
Skavkaz
- Автомобиль: Maxima J30 1991 г. 3.0 АКПП + газ
ЗЫ!!! После ремонта промой систему гура, там грязищи будет, иначе помрет очень быстро снова.
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
- Анатолий Васильев
- Анатолий Васильев
все можно..... но лучше почитать - инструкции-то на сайте есть....ArtemB писал(а):а можно самому поменять ремень? И как это сделать не подскажите? )
BonD-077
Есть ли у кого картинки, указания, что и как делать??
Буду очень благодарен!
И, кстати, чем промывать ГУР, и как это делать??
- Анатолий Васильев
BonD-077
Но там старый двигатель с 30 машинки.
Принцип, наверное, одинаковый, но все же!
Именно по 33 нет ли у кого-то опыта??
Нет ли там каких-нить ньюансов???
- Анатолий Васильев
BonD-077
Так есть ли сложности со съемом ГУР именно на 33 максимке с двиглом 2,0
- DAKalimov
- Генерал-полковник
BonD-077
Есть ли картинка расположения??
Да, кстати, как долго можно ездить без рабочего Гура.
Понятно, что рулькрутится тяжело, но может есть какие-нибудь предостережения, что-нить может поломаться или еще что??
- ArtemB
